Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:22
 Post #366787 Wysłany: 20 Maj 2010, 20:55;
 Temat postu: Dolewanie oleju do skrzyni przez odpowietrznik
Witam !
Jak w temacie , mechanik wymieniał mi sprzęgło i po wymianie sprzęgło w porządku ale skrzynia dużo głośniej pracuje wydaje mi się że brakuje w niej oleju nie mam jak sprawdzić bo nie mam kanału a słyszałem że można go dolać przez odpowietrznik czy to możliwe???
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #366815 Wysłany: 20 Maj 2010, 21:46;
Żeby sprawdzić olej nie musisz mieć koniecznie kanału wystarczy żebyś się położył pod auto i odkręcił korek jest z przodu skrzyni i włożył palec do środka jak poczujesz olej pod palcem zaraz na wierzchu to będzie ok jak mniej to najlepiej uzupełnij też przez ten korek strzykawką żebyś miał odpowiedni poziom.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #389545 Wysłany: 20 Sie 2010, 17:53;
może ktoś dokładnie wytłumaczyć jak sprawdzić stan oleju w skrzyni (najlepiej zdjęcie)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #389610 Wysłany: 20 Sie 2010, 21:28;
Kolego z przodu skrzyni masz duży korek dokręcany na imbusa , jest tylko jeden tak że nie da się pomylić, po odkręceniu powinno się delikatnie ulać wtedy jest właściwy stan.
PUNTO 1.2 75KM
 Post #389611 Wysłany: 20 Sie 2010, 21:30;
Może jutro podjadę na kanał to zrobię kilka zdjęć i napiszę jakiś manual, może się komuś przydać.
Jest
Nowy kijek
Było
