Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:17
 Post #388877 Wysłany: 18 Sie 2010, 16:03;
 Temat postu: pytanko o uszczelkę pod głowicę....
Witam!!takie małe pytanko mamm , mianowicie dziś zakupiłem uszczeleczke pod głowicę do Kropka i majster z hurtowni w swoim magicznym kompouterq dał mi uczszczelkę Elringa ( podobno b.dobre) ale na opakowaniu jest podane ze to do poj 1.2. Mówie mu że chyba sie pomylił a on że nie dobra jest i bedzie pasować , w necie wypatrzyłem ze jest mała ale jest różnica średnic jedna ma 71 mm druga 71.5 mm. Bedzie to pasować czy ten magik ze swoim makintoszem dali mi zła uszczelkę??
 Post #388975 Wysłany: 18 Sie 2010, 20:59;
wydaje mi się że, te 5 dych nie robi różnicy - zwłaszcza że to uszczelka silikonowa
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #388977 Wysłany: 18 Sie 2010, 21:06;
Ciekawa sprawa... 1.1 od 1.2 różni się średnicą cylindra i w miejscu między cylindrami uszczelka może być za cienka, ale może ta różnica nie ma znaczenia?
Wg mnie jakby nie było różnicy to by nie robili różnych typów uszczelki...
 Post #388989 Wysłany: 18 Sie 2010, 21:35;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak koleś mógł Ci dać do 1.2 jak chcesz do 1.1? I nie 0.5 a 0.8mm. Ja bym nie brał i kupił taką jaka być powinna.
Radek 102, widziałeś kiedyś uszczelkę pod głowicę? Zdecydowanie nie jest silikonowa...
STax, różnica w średnicy tłokach nie jest duża (te 0.8mm), więc pojemność zmieniona była wykorbieniem wału (czyli 72 a 78.9 mm skoku).
 Post #388996 Wysłany: 18 Sie 2010, 21:48;
Sorry, czytam pod głowicę - myślę o klawiaturze. Sorry ale wtopa: ? :)
 Post #389000 Wysłany: 18 Sie 2010, 21:54;
Oczywiście, ale to akurat tu nie miało znaczenia ;)
 Post #389008 Wysłany: 18 Sie 2010, 22:08;
STax, ale jeśli uszczelka wytrzyma 75 KM to akurat za cienka nie będzie. Jednak mi nie pasuje spasowanie blok-uszczelka-głowica i bym wsadzał tylko i wyłącznie taką od 1.1.
 Post #389009 Wysłany: 18 Sie 2010, 22:09;
I o tym samym mówiłem ;)
 Post #389207 Wysłany: 20 Sie 2010, 21:51;
... nie wiem kurde w sklepie powiedzial ze pasuje i do 1.1 i do 1.2 mimo ze na opakowaniu jest 1.2 , pytam sie bo znalazlem taka sama ale dla 1.1 i nie wiem , hurtownia powazna wiec chyba wiedza co daja i co do czego pasuje , ja laik w tych sprawach nie bardzo sie orientuje jak to faktycznie jest :(
[ Dodano: 20 Sie 2010 20:51 ]
... no i już wszystko jasne , uszczelka do 1.2 jest tak jakby odbiciem lustrzanym w dwóch miejscach, ma odwrotnie umieszczone mocowania czy jakoś tam, wymieniona na dłużej ale mimo tego mają błąd w systemie bo wywala im że ta pasuje do 1.1 ;]......
