 Post #25201 Wysłany: 22 Maj 2007, 12:48;
 Temat postu: Czy to normalne ze bierze tyle oleju?
Miejscowość: Kępno
Niedawno zmieniałem olej, ale między jedną a drugą wymianą a zrobiłem 13 tys km musiałem dolać jakies 0,85l oleju zeby utrzymać właściwy poziom oleju w silniku. A jak sie to ma u was, czy silniki fire biorą tak olej jak u mnie, dodam ze silnik 1.2 8V 60KM
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #25202 Wysłany: 22 Maj 2007, 12:54;
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski
Wydaje mi się, że 0,85 l na 13 tys. km to nie jest za wiele. To wychodzi niewiele wiecej niz 50-tka na 100 km...
156 1.6 TS 120KM - nawet daje radę...
____________ punto GT 1.4 ____________
the fastest car I had ever driven :-)
 Post #25215 Wysłany: 22 Maj 2007, 13:31;
Miejscowość: Kępno
Poprawka, pomyliłem sie w obliczeniach, nie dolałem 0.85l tylko 1.3l, sory za pomyłke :?
 Post #25219 Wysłany: 22 Maj 2007, 13:40;
to i tak raczej w normie :)
 Post #25221 Wysłany: 22 Maj 2007, 13:47;
Miejscowość: Kępno
mówisz? bo jak podliczyłem to wszystko to mnie troche zdziwiło, tym bardziej ze jeszcze przed tym zlikwidowałem wszelkie wycieki oleju i przez te 13 tys nic nie ciekło :)
 Post #25227 Wysłany: 22 Maj 2007, 13:56;
możesz sobie przeczytać:
http://www.dziennik.pl/Default.aspx?Tab ... leId=43905
 Post #25309 Wysłany: 22 Maj 2007, 21:39;
Miejscowość: Za granica...
100-tka na 1000km co to jest chcciałbym tylko tyle dolewać :lol:
 Post #25310 Wysłany: 22 Maj 2007, 21:58;
Miejscowość: Radomsko
a jak silnik nie bierze oleju wcale (przynajmniej nie widać żeby brał w jakiś większych ilościach) to źle?
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #25385 Wysłany: 23 Maj 2007, 16:23;
pewnie to znaczy ze brak uzupełnia sobie silnik sam albo benzynka albo płynem chłodniczym a to gorzej niż źle
mi honda bierze 1 -2 litrów na 1000 km czasami wiecej :) i jakos mi to wisi ... mam padniete uszczelniacze zaworowe i uszczelniacze na wale ... :E koszt roboty to koło 100 zł we własnym zakresie ale roboty na 2 dni ... ale po co robic jak trzeba ja sprzedac ...
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #25389 Wysłany: 23 Maj 2007, 17:21;
hmmm... więc co to może być? Bo z tą benzynką to może być to, bo ma ostatnio troszkę większy apetyt.
Jest:
Był:
 Post #25390 Wysłany: 23 Maj 2007, 17:26;
a Ja mam wyciek oleju kolo pompy wodnej i nie wiem co to moze byc:/ abierze tez kolo 1-2l na /1000km:/ Jakies sugestie
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #25437 Wysłany: 23 Maj 2007, 22:00;
to ja sie martwiłem że mój łyka ponad 0,5l na 1000 miałem generalke w zamiarach a tu prosze i 2l sie dolewa :lol: :lol: :lol:
 Post #25456 Wysłany: 24 Maj 2007, 02:24;
Tak tylko ze ja widze mj olej :lol: na bloku silnika kolo pompy wodnej mam tluste plamy jak od oleju wiec raczej mam wyciek tylko nie wiem co to:/ a do komory sie nie dostaje bo moc jets i nie dymi specjalnie?
 Post #25475 Wysłany: 24 Maj 2007, 09:24;
jesli masz wyprcowana gładz cylindrowa i pierscienie to benzynka przedostaje sie do układu tłokowo korbowego - wyciagasz szabelke i niuchasz czy czuć oktanami :) no i olej jest rzadszy
a jesli masz np gdzies walnieta np uszczelke pod glowica i do oleju dostaje sie płyn chłodniczy to z oleju robi sie taka kawa z mlekiem :) nie polecam pic :) jak wyciagniesz bagnecik to czasami nawet widac albo widac kropelki wody w oleju na bagnecie
 Post #25486 Wysłany: 24 Maj 2007, 10:19;
płyn chłodniczy to raczej nie jest, ponieważ te objawy nie występują i olej wygląda raczej wporządku i uszczelka była chyba wymieniana przez poprzedniego właściciela. Z tą benzynką to muszę sprawdzić, bo ostatnio coś trochę za dużo pali.
Jest:
Był:
 Post #25488 Wysłany: 24 Maj 2007, 10:29;
jak duzo pali to predzej sonda lambda padnieta ..... :(
 Post #25503 Wysłany: 24 Maj 2007, 12:13;
ale slyszalem, że jak jest sonda padnięta to się może dusić, przerywać itp. a silnik pracuje dobrze i nie traci mocy. Problem był tylko zimą w temp ok
-10 st. nie chciał zapalać. Rozmawaiałem ze znajomym i mówił że to może być jakiś czujnik pobru paliwa czy coś takiego (taki niebieski). Najlepiej to będzie jak podjade pod komputer i wtedy chyba powinno się wyjaśnić co to może być.
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 7:11 pm ]
no i byłem dzisiaj w ASO sprawdzili mi kropka na komputerze i okazało się, że wszystko jest wporządku, więc teraz nie wiem co to może być, że dużo pali.
Może mi się jednak tylko wydaje, bo jeżdże praktycznie tylko po mieście (raczej spokojnie ostatnio) do tego szersze opony, ale żeby brał aż ok 10l/100km
Jest:
Był:
 Post #25711 Wysłany: 26 Maj 2007, 01:23;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
przeczytałem wszystkie posty w tym temacie i już nic nie wiem?! Mój bierze tak z pół litra oleju, ale na jakieś osiem do dziesięciu tysięcy?! To chyba jest super stan co??? Pali przy tym jakieś 8 do 9 litrów paliwa?!
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #26248 Wysłany: 30 Maj 2007, 22:20;
W moim podobnie.Dymić nie dymi,olej normalny,moc ma,spręzanie w normie ,wycieków nie ma jedynie niepokoi mnie zanieczyszczony olejem filtr powietrza.Zyżycie ok 1,5 l na 1000 km Co jest grane?
 Post #28365 Wysłany: 14 Cze 2007, 14:39;
Miejscowość: Sośnie
mi tak od wymiany do wymiany(10000km.) bierze 0.8l
Punto'96 1.2 60km.
 Post #28369 Wysłany: 14 Cze 2007, 15:10;
hmmm moze pierscionki padaja ....
 Post #35750 Wysłany: 30 Lip 2007, 04:15;
 Temat postu: oOlej w filtrze...
nO witam...jestem tutaj nowy,mam punciaka 1 od prawie roku,a ma on juz 11 lat 8)
Pisze,bo mam taki sam problem,pojawia mi sie olej w filtrze powietrza,co 2000km dolewam 1l oleju :? troche uciazliwe,no ale narazie nic z tym nie robie,bo znajomy mechanik powiedzial mi,ze mam do wymiany uszczelniacze pod zaworami,ewentualnie pierscienie olejowe na tlokach...jak narazie troche za duzy wydatek jak na dzien dzisiejszy dla mnie wiec tak pomykam :P mam nadzieje ze nic zlego sie nie stanie :roll: pOzdro 8)
 Post #35752 Wysłany: 30 Lip 2007, 04:33;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja rozmawialem z mechanikiem i czasem jak sie ma zbyt duzo oleju w silniku ( bagnet pokazuje duzo ponad polowe lub do pelna ) to jest przyczyna oleju w filtrze lepiej trzymac stan na bagnecie ok 1/2 lub troche mniej . Zaobserwowalem ze tez duze znaczenie ma jaki olej mamy w silniku mialem Mobil i prawie go nie bralo, kiedys byl Castrol i szedl jak "cieple buleczki" a od 5 lat leje Shel Helix Plus i od wymiany do wymiany dolewam 0,5 do 1l ok a co do spalania bak do pelna 580km cykl mieszany i wskaznik pokazuje 1/4 baku ( na swiatlach lubie pocisnac ) he he
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
