Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
 Post #398060 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:00;
 Temat postu: Sonda
Witam. Czy po odpięciu sondy na wolnych obrotach silnik powinien mieć jakąś reakcje? Sonda podaje napięcie od 0.7 do -0,4 . Jak sprawdzić czy działa podgrzewanie sondy bo na przewodach nie ma napięcia.Pozdrawiam.
 Post #398096 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:52;
Miejscowość: Żęszuf
masz 4 kable na jednym białym powinno być napięcie,a wskazania do "-" to coś nie tak :>
topic20164.html
 Post #398402 Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:40;
Minus pokazuje jak schodzi z obrotów ale wydaje mi się że sonda walnięta.pozdrawiam
 Post #401538 Wysłany: 05 Paź 2010, 19:43;
Podczepię się pod temat. Muzę wymienić sonde lambda i odnośnie jej mam pytania. Po pierwsze czy jest problem z odkręceniem jej z kolektora?Po założeniu nowej moduł powinien się w jakiś sposób ustawiać? I ostatnie pytanie moge mieć sonde Bosch w cenie ok 200 zł. I tu pytanie co myślicie o tej sondzie:
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-fia ... 01752.html
W liście jess niby punto takie jak moje tj. Punto 1 1.2 75 ale wydaje mi się że w moim modelu jest inna wtyczka taka jak w tym:
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-fia ... 89978.html
Proszę o pomoc w decyzji i wyborze.
[ Dodano: 05 Paź 2010 18:43 ]
Pomoże ktoś?? :D
 Post #401696 Wysłany: 05 Paź 2010, 19:52;
Miejscowość: SZCZECIN
o sondach trochę już tu było na forum poszukaj, z czego wiem lepiej zainwestować w orginalną niż zamiennik
http://fiatpunto.com.pl/topic9120.html
 Post #401698 Wysłany: 05 Paź 2010, 19:57;
No właśnie coś nie coś było ale nikt nie dzielił się uwagami czy jakieś problemy były z odkręceniem, czy jakoś się trzeba przygotować do tego zabiegu itp. Przynajmniej nie znalazłem na ten temat:)
