Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #69632 Wysłany: 04 Gru 2007, 20:43;
 Temat postu: kolor świec przy spalaniu oleju
Miejscowość: gdańsk
Wracam jeszce raz do pytania o branie oleju przez moje punto 1,1 (bierze juz około 1l tys. wszystko zaczęło się po wymianie uszczelki pod głowicą
Pytanie jest następujące czy przy tak dużym braniu oleju świece powinny mieć inny kolor ? , moje są jasnobrązowe , silnik nie dymi , wycieków nie widzę ,moc też w miarę , nie mam pojęcia już co może być
ps. czy silnik od seicento 1,1 pasuje do punto 1,1
Dzięki za podpowiedzi
Artur
 Post #69663 Wysłany: 04 Gru 2007, 22:41;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Witam kogoś co ma ten problem co ja. Uczczelka pod głowicą nie bierze oleju. Tak duże zużycie oleju to najprawdopodobniej dół silnika. Pierścienie i gładź cylindrów.
Z tym pasowaniem silników to najlepiej nie kierować się pojemnością tylko typem wybitym obok numeru silnika. Domorośli fachowcy od handlu piszą 1,1 i juz jasne, a jednak nie, bo inne fazy rozrządu itp. Komputer może zgłupieć. Chyba, że chcesz złożyć jeden z dwóch, ale tu ja sam nie mam odpowiedzi co z czym pasuje.
Sprawdź typ silnika. Np. 176B......
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #69768 Wysłany: 05 Gru 2007, 11:39;
miałem tak jak wy i mnie ciekło na blok silnika spod uszczelki na zaworach.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #76047 Wysłany: 30 Gru 2007, 11:30;
Złośliwiec i kłamca
chyba ie tylko wy macie ten problem u mnie jest podobnie co prawda nie wiedzialem wycieków zadnych ani pod uszczeklą ani z tlumika zbytnich ubytków tez nie widac a olej spala są to dość duze ilości jak pytalem i mechanika. ( cały wskaznik max - min) okolo 3 tys km ;/ wlewalem mu juz uszczelnicz - nie ma pozytywnego skutku
P.S. Silnik 1,1 (teoretycznie 127 tys przebieg - praktycznie nie wiem) rok 94.
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
