Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:09
 Post #391186 Wysłany: 27 Sie 2010, 19:25;
 Temat postu: Na luzie słychać szum
Miejscowość: Grybów
Mam pytanie np. rano gdy odpalam jest to najbardziej słyszalne. Chodzi o to że gdy wciskam i trzymam sprzęgło jest spokój natomiast gdy puszczam na luzie słychać wyraźnie szum prawdopodobnie skrzyni. Na co w takim przypadku się przygotować ?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #391189 Wysłany: 27 Sie 2010, 19:41;
Imię: Dariusz
Kolego pierwsza rzecz to sprawdzic stan oleju w skrzyni a poźniej dokładnie osłuchać czy to moze dźwiek z okolic sprzegła , jak tak bedzie to prawdopodobnie łożysko sprzegłowe (wyciskowe,oporowe zalezy jak kto tam nazywa :) ) i tyle, komplet sprzegła z Valeo to około 240 pln :E
[ Dodano: 27 Sie 2010 19:41 ]
A sorki dopiero zobaczyłem ze masz Diesla to koszt sprzegła może być wyższy , ale pewnie nie dużo wyższy :) Trudno dokładnie określic,
niestety troche sie pomyliłem jest znacznie droższe i z LUK'a:
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-luk-fia ... 07933.html
A tu używka: http://moto.allegro.pl/sprzeglo-komplet ... 71215.html
 Post #391191 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:04;
Miejscowość: Grybów
Ale bardziej sprzęgło czy skrzynia? Wiem ciężko powiedzieć jak się nie słyszy, mogę dodać choć nie wiem czy to pomoże że jak się już rozgrzeje to jest spokój.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #391193 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:15;
Imię: Dariusz
Moim zdaniem niejest to skrzynie tylko właśnie łożysko wyciskowe, ale stan oleju w skrzynce musisz sprawdzic a nawet mozna wymienić :) Ja w swoim mam tak samo jak u ciebie i wiem ze to łożysko :E
Posprawdzeniu oleju i dalszym nasłuchiwaniu jeżeli bedzie wydobywał sie dźwiek z okolic sprzegła to można otwożyc taka zaślepke w skrzyni ona jest na gorze i popryskac np.WD-40 jeżeli dźwiek osłabnie nawet troszke to bedzie jasne ze tu trzeba szukac przyczyny :)
 Post #391202 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:31;
powodzenia :!: po otwarciu tej klapki popsikac mozna co najwyzej tarcze a wtedy zacznie sie slizgac...
 Post #391205 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:38;
Imię: Dariusz
Niewiem jak ty to robisz , ja u siebie tak sprawdziłem i nic w porównaniu do twojego stwierdzenia sie nie ślizga ! , moze jest różnica pomiedzy 1.1 a 1.7 ale watpie :)
 Post #391219 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:49;
bylem przed chwila sprawdzic zeby sie upewnic ze nie pisze bzdur i po otwarciu tej klapki widac koło zamachowe, tarcze i docisk a łozyska ni chu chu wiec nie wiem jak Ty je spryskałes WD-40
 Post #391228 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:55;
Imię: Dariusz
dobrze zgadzam sie i dlatego przy tych spray'ach daja takie dłuższe słomki dzieki ktorym można pod pewnym kątem spryskac dalsza cześć sprzegła tj łożyska. Koczymy te sprzeczki , jestesmy tu by pomóc koledze a nie sie kłócić :E
 Post #391232 Wysłany: 27 Sie 2010, 21:00;
ale przeciez nikt sie nie kloci tylko wyjasniamy pewna sprawe. tak myslalem ze uzyles rurki i swoja droga odwazny jestes bo ja bym nie zaryzykowal slizgania sprzegla no ale widac miales fart i wszystko dobrze sie skonczylo. koniec OT
 Post #391236 Wysłany: 27 Sie 2010, 21:02;
Imię: Dariusz
Łodziak napisał(a):
koniec OT
Zgadzam sie :)
