Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
[ 10 posty(ów) ] |
tiyo |
#391186 Wysłany:
27 Sie 2010, 19:25; Temat postu: Na luzie słychać szum |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Mam pytanie np. rano gdy odpalam jest to najbardziej słyszalne. Chodzi o to że gdy wciskam i trzymam sprzęgło jest spokój natomiast gdy puszczam na luzie słychać wyraźnie szum prawdopodobnie skrzyni. Na co w takim przypadku się przygotować ?
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
dariuszs860 |
#391189 Wysłany:
27 Sie 2010, 19:41; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Kolego pierwsza rzecz to sprawdzic stan oleju w skrzyni a poźniej dokładnie osłuchać czy to moze dźwiek z okolic sprzegła , jak tak bedzie to prawdopodobnie łożysko sprzegłowe (wyciskowe,oporowe zalezy jak kto tam nazywa  ) i tyle, komplet sprzegła z Valeo to około 240 pln
[ Dodano: 27 Sie 2010 19:41 ]
A sorki dopiero zobaczyłem ze masz Diesla to koszt sprzegła może być wyższy , ale pewnie nie dużo wyższy  Trudno dokładnie określic,
niestety troche sie pomyliłem jest znacznie droższe i z LUK'a:
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-luk-fia ... 07933.html
A tu używka: http://moto.allegro.pl/sprzeglo-komplet ... 71215.html
tiyo |
#391191 Wysłany:
27 Sie 2010, 20:04; Temat postu: |
Ale bardziej sprzęgło czy skrzynia? Wiem ciężko powiedzieć jak się nie słyszy, mogę dodać choć nie wiem czy to pomoże że jak się już rozgrzeje to jest spokój.
dariuszs860 |
#391193 Wysłany:
27 Sie 2010, 20:15; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Moim zdaniem niejest to skrzynie tylko właśnie łożysko wyciskowe, ale stan oleju w skrzynce musisz sprawdzic a nawet mozna wymienić  Ja w swoim mam tak samo jak u ciebie i wiem ze to łożysko
Posprawdzeniu oleju i dalszym nasłuchiwaniu jeżeli bedzie wydobywał sie dźwiek z okolic sprzegła to można otwożyc taka zaślepke w skrzyni ona jest na gorze i popryskac np.WD-40 jeżeli dźwiek osłabnie nawet troszke to bedzie jasne ze tu trzeba szukac przyczyny
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Łodziak |
#391202 Wysłany:
27 Sie 2010, 20:31; Temat postu: |
dariuszs860 |
#391205 Wysłany:
27 Sie 2010, 20:38; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Łodziak napisał(a): dariuszs860 napisał(a): można otwożyc taka zaślepke w skrzyni ona jest na gorze i popryskac np.WD-40 powodzenia  po otwarciu tej klapki popsikac mozna co najwyzej tarcze a wtedy zacznie sie slizgac...
Niewiem jak ty to robisz , ja u siebie tak sprawdziłem i nic w porównaniu do twojego stwierdzenia sie nie ślizga ! , moze jest różnica pomiedzy 1.1 a 1.7 ale watpie
Łodziak |
#391219 Wysłany:
27 Sie 2010, 20:49; Temat postu: |
dariuszs860 |
#391228 Wysłany:
27 Sie 2010, 20:55; Temat postu: |
Imię: Dariusz
dobrze zgadzam sie i dlatego przy tych spray'ach daja takie dłuższe słomki dzieki ktorym można pod pewnym kątem spryskac dalsza cześć sprzegła tj łożyska. Koczymy te sprzeczki , jestesmy tu by pomóc koledze a nie sie kłócić
Łodziak |
#391232 Wysłany:
27 Sie 2010, 21:00; Temat postu: |
dariuszs860 |
#391236 Wysłany:
27 Sie 2010, 21:02; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Łodziak napisał(a): koniec OT
Zgadzam sie
[ 10 posty(ów) ] |
