Obecny czas: 18 Cze 2025, 18:28
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
michu0802 |
#407296 Wysłany:
26 Paź 2010, 20:47; Temat postu: BRAK MOCY? |
Puntoświr |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Witam. Mój kumpel ma kropka i ma problem:
odpala auto,jedzie i nagle obroty nie chcą się powiększać auto nie przyspiesza tylko jedzie ze stalą prędkością i obrotami. Po chwili odblokowuje się i jedzie normalnie.Tak czasami nawet po kilka razy . Co może być tego przyczyną?
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
Góra |
nickoo |
#407325 Wysłany:
26 Paź 2010, 21:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
michu0802 |
#407342 Wysłany:
26 Paź 2010, 21:52; Temat postu: |
Puntoświr |
mówi że czasami jak auto dluzej postoi zapalone to mu sie swieci kontrolka od wtrysku paliwa. ( a tak na marginesie  namawiam go aby wbił tu na forum i pochwalił sie kropkiem )
Góra |
nickoo |
#407354 Wysłany:
26 Paź 2010, 22:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Pietro |
#407411 Wysłany:
27 Paź 2010, 01:15; Temat postu: |
Puntoświr |
a jak nie to może katalizator wpada w rure i blokuje całkiem przepływ.
niby dla was ekstremalna sytuacja ale spotkałem się osobiście z 2 takimi \. Katalizator się troszkę wykrusza i zaczyna wchodzić w rurę
tylko wtady żadko kiedy moc wraca
Góra |
dzikidaniel |
#407463 Wysłany:
27 Paź 2010, 11:25; Temat postu: |
Puntoświr |
nickoo, jak świeci marchew to coś z układem, niekoniecznie sonda.
michu0802, o jakiej kropce w ogóle mówimy? To ważne akurat.
Przed wymianą sondy trzeba by sprawdzić czy wszystkie wtryskiwacze są ok, czy ciśnienie paliwa jest też w normie, czy map nie siadł. Katalizator raczej nie bo wtedy wcale siły by nie miał i nie było by żadnych "powrotów do życia".
Góra |
michu0802 |
#407505 Wysłany:
27 Paź 2010, 13:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Tzn jest to podobno kropek 1.2 75KM wersja S
Góra |
rafal-pl |
#407508 Wysłany:
27 Paź 2010, 13:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Góra |
michu0802 |
#407558 Wysłany:
27 Paź 2010, 17:12; Temat postu: |
Puntoświr |
nie ma
Góra |
nickoo |
#407560 Wysłany:
27 Paź 2010, 17:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
michu0802 |
#407580 Wysłany:
27 Paź 2010, 17:57; Temat postu: |
Puntoświr |
tylko że kumpel wciska gaz i auto nie jedzie.... a po kilku sekundach już mu przechodzi i jest ok
Góra |
nickoo |
#407587 Wysłany:
27 Paź 2010, 18:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
michu0802 |
#407596 Wysłany:
27 Paź 2010, 18:10; Temat postu: |
Puntoświr |
a spoko  Czyli sonda do wymiany?
Góra |
punto 1.6 |
#407604 Wysłany:
27 Paź 2010, 18:15; Temat postu: |
Puntoświr |
niech kumpel odepnie sonde i zobaczy jak jest bez. mi to wygląda na coś z paliwem lub map sensor
Góra |
LichuniU |
#407679 Wysłany:
27 Paź 2010, 21:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Jeśli przy zdławieniu nie zapala się marchewka to ja bym obstawiał coś z układem paliwowym jednak... Ale posprawdzaj to co koledzy piszą i przy okazji choćby filtr paliwa... To raptem 5 minut  Zobacz co wyleci z drugiej strony...
Góra |
michu0802 |
#410044 Wysłany:
06 Lis 2010, 18:09; Temat postu: |
Puntoświr |
Na razie z samochodem kolegi wszystko oK  Wymienił SONDĘ. DZięki za pomoc
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
