Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:08
 Post #329357 Wysłany: 26 Sty 2010, 01:30;
 Temat postu: [problem] bieg wsteczny
Miejscowość: Lca
Problem polega na tym, że nie wchodzi mi bieg wsteczny.
Posiadam Punto I , 16V 1.2 85.
Pozostałe biegi wbijają się bez problemu.
Pytanie: co może powodować blokowanie się tylko i wyłącznie wstecznego ?
Ważne:
- urwana jest linka przy drążku zmiany biegów
- linka była zerwana już wcześniej, zanim zablokował się wsteczny bieg
- raz już odmówił posłuszeństwa, ale zaczął znowu działać i problemu nie było do teraz (ale zawsze wsteczny wchodził ciężko)
To tyle co mogę wam podać ze szczegółów :)
Więcej grzechów nie pamiętam :)
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
 Post #329526 Wysłany: 26 Sty 2010, 19:11;
Moja konkretna odpowiedż, to jedż do mechanika i zrób porządek z linką. Ewentualnie poczekaj na porady i napraw to sam.
 Post #329560 Wysłany: 26 Sty 2010, 21:04;
Miejscowość: Lca
No to poczekam jeszcze na jakieś rady.
Zastanawia mnie czemu akurat tylko wsteczny padł a pozostałe biegi działają bez problemu, skoro dotychczas przy zerwanej (zakładam że zerwanej bo może spadła, ale nie wiem jak to zdiagnozować) lince wsteczny działał.
 Post #334032 Wysłany: 09 Lut 2010, 02:13;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Miałem to samo, nagle przestał działac wsteczny. Okazało się że wystarczyło przykręcic śróbkę która się poluzowała na (jak to nazwał mechanik) blokadzie biegu wstecznego. Zrobiłbym fotkę ale samochód jest zakryty plandeką i nie mam do niego dostępu :(
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #394253 Wysłany: 08 Wrz 2010, 07:30;
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam; Gdzie znajduje się owa blokada biegu wstecznego? U mnie jest tak że nie muszę wciskać "drażka" żeby wrzucić wsteczny, efekt jest taki, że drążek wędruje przy zmianie biegów skrajnie na prawo aż za pozycje, w której wbija się 5 bieg co jest strasznie upierdliwe bo muszę celować w piątkę i czasem włazi mi trójka. Pomijam fakt że można wrzucić niechcący wsteczny podczas jazdy. Do drążka zmiany biegów dochodzi linka, która po naciśnięciu go od góry naciąga się, jednak nie wraca na swoje miejsce, coś ją blokuje. Czasami podczas jazdy się to samoczynnie naprawi ale kiedy wrzucę wsteczny znów problem się pojawia. Ktoś się z tym spotkał? Może coś się zablokowało przy owej blokadzie, że cały mechanizm nie odskakuje? Tylko gdzie ją zlokalizować?
 Post #394394 Wysłany: 08 Wrz 2010, 19:02;
Prawdopodobnie zaśniedziała zapadka blokowania wstecznego . Wystarczy wykręcić linkę ( jest u góry skrzyni, trzeba podnieść maskę i powinno dać radę ) ,jest zabezpieczona taką owalną blaszką przykręconą śrubką. Wyjmujesz linkę , wykręcasz śrubkę wkręconą poziomo obok miejsca gdzie była linka ,czyścisz... +WD40... +oleju trochę skręcić i po problemie. Jeśli nie pomoże to pewnie linka się skończyła, ale jak będzie wykręcona to sprawdzisz czy odbija bez problemu.
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
