Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #73119 Wysłany: 18 Gru 2007, 23:27;
 Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy ?
Miejscowość: z zaskoczenia
czesć, jest co takiego w systemie wentylacji? wymieniał ktoś z was? ile to może kosztować? z góry dzieki za odp.
 Post #73241 Wysłany: 19 Gru 2007, 17:24;
jest przy podszybiu przy masce ile kosztuje nie pamietam :!: :!: :!: MI to robili mechanicy i podobno sciagali maske :!: :!: :!:
 Post #73242 Wysłany: 19 Gru 2007, 17:43;
Miejscowość: korczyna k krosna
http://fiatpunto.com.pl/search.php
tu poszukaj :)
 Post #73352 Wysłany: 20 Gru 2007, 10:21;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
szczypior8509 maskę sciągali hahahhahahahaah :?: Filtr ten możesz sobie założyć i kosztuje ok.80zł
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #73385 Wysłany: 20 Gru 2007, 14:44;
Miejscowość: Tuchola
AMG napisał(a):
kosztuje ok.80zł
Ileeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!??????????? :shock: :shock:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #73428 Wysłany: 20 Gru 2007, 19:59;
Miejscowość: Bochnia
Pakus wystarczy odkrecic ten plastik co jest pod szyba i wycieraczki. zdejmujesz to wszystko i po stronie pasazera masz filtr. ja ostatnio go wyciagnelam bo mi smierdzialo z ogrzewania i na razie to pomoglo. jezeli chodzi o ten filtr to u mnie byl to taki kawalek materialu nawiniety na plastikowe ramy. faktura to przypomina mi taka sciereczke do wycierania kurzy:D jezeli zdecyduje sie kiedys na taki filtr ponownie to wlasnie zaloze taka sciereczke a nie bede wydawac 80 zloty:)
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #73455 Wysłany: 20 Gru 2007, 21:14;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Filtry są po 22 zł na Allegro.
http://www.allegro.pl/item280720180_fil ... cia_y.html
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #73461 Wysłany: 20 Gru 2007, 21:40;
Tezet1956 a nie orientujesz sie w cenie FILTRONA ile to kosztuje?? Bo FILTRON to jednak sprawdzona firma :lol:
 Post #73465 Wysłany: 20 Gru 2007, 21:45;
Wezbrało cię na dowcipy? Ja uważam, że pyłki nie są zabójcze i najlapszym filtrem przeciw muchom i innym smieciom jest filtr z rajstop naciągniętych na otwór wlotowy. Rajstopy mogą być częściowo potargane, żeby było taniej. :lol:
 Post #73497 Wysłany: 20 Gru 2007, 23:18;
Miejscowość: Łącko
a czy w każdym punto 1 jest ten filtr kabninowy???
=[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
 Post #73525 Wysłany: 21 Gru 2007, 01:55;
Imię: BobMF
a ja potwierdzam, że rajstopy są naprawdę dobre do filtrowania powietrza. jeszcze nie mam przeciwpyłkowego do nawiewu, ale wymyślam coś żeby od strony wentylatora zamontować, żeby nie wykręcać wycieraczek i potem ustawiać [mam teraz idealnie ustawione].
[ Dodano: 21 Gru 2007 01:55 ]
użyj Szukaj
domino.sklep.pl
 Post #73629 Wysłany: 21 Gru 2007, 14:58;
Miejscowość: Łącko
to ty użyj SZUKAJ i daj znać czy coś znalazłeś bo ja zawsze najpierw szukam przez wyszukiwarke a jeśli nie znajdę nic to pisze..... więc wpisz filtr kabinowy albo przeciwpyłkowy i napisz co znalazłeś bo ja nic! wiec napisałem zapytanie w tej sprawie czy wszystkie mk1 mają ten filtr a tu taka riposta.....
=[ k e r m i t ]=
 Post #73685 Wysłany: 21 Gru 2007, 19:30;
Raczej nie, napewno mają te z klimą. A u innych jak kto trafi.
 Post #73687 Wysłany: 21 Gru 2007, 19:34;
Swój chłop
u mnie w Sce jest :)
 Post #73701 Wysłany: 21 Gru 2007, 21:02;
Miejscowość: Łącko
wkońcu zebrało mnie na sprawdzenie czy jest ten filtr czy go nie ma.......... i co się okazało .... w mk1 60 sx nie ma takiego filtru.... ale żeby moja fatyga nie poszła na marne to skorzystałem z tego maual'a http://fiatpunto.com.pl/topic2626.html
i zrobiłem filtr;] zobaczymy co to będzie......
=[ k e r m i t ]=
 Post #73704 Wysłany: 21 Gru 2007, 21:16;
Tylko zamiast tektury lepiej jest użyć czegoś plastykowego, bo ta może zgnić od wilgoci.
Chyba, że zamoczyłeś w śliwowicy drogi sąsiedzie :lol:
 Post #73709 Wysłany: 21 Gru 2007, 21:29;
Miejscowość: Łącko
nie.... ten trunek by wyżarł całą blachę;] trzeba go oszczędzać na mroźne dni.... / a co do filtru, po prostu wyciąłem troszkę większe kawałki filtru okapowego niż otwory i przykleiłem butaprenem. pozdr!
=[ k e r m i t ]=
