Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:06
 Post #401408 Wysłany: 04 Paź 2010, 19:34;
 Temat postu: słychać szum po dociśnięciu sprzęgła
Miejscowość: Kielce
tak jak w temacie zaraz po naciśnięciu nawet lekkim nietchnięciu sprzęgła słychać takie szumienie co to może być puszcze sprzęgło huczenie ucicha
http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
 Post #401449 Wysłany: 04 Paź 2010, 20:35;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Prawdopodobnie kończy swój żywot łożysko wyciskowe, czego objawem jest szum, o którym piszesz. Można się do tego czasem samemu przyczynić np. oczekując na światło z wciśniętym sprzęgłem i załączonym pierwszym biegiem. Mogło też zostać, przy wymianie sprzęgła, bo wg mechanika było jeszcze dobre…
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #401727 Wysłany: 05 Paź 2010, 21:19;
Miejscowość: Lodz
Andy ale czy przy konczacym sie lozysku nie powinno byc odwrotnie? ja tak wlasnie mam, jak wcisne to cisza, jak puszcze to ewidentnie szum na lozysku...
 Post #401757 Wysłany: 05 Paź 2010, 22:05;
Imię: Andy
Karolbednarski -Opisałem typowe zużycie łożyska wyciskowego, oraz częsty powód, bo czasem obserwuję technikę jazdy wielu kierowców i nawet Ci ze sporymi „nalotami” , często trzymają nogę na sprzęgle. Nawet podczas jazdy, opierając nogę o pedał. Co do samego sprzęgła to bywa różnie. Powodem dziwnych dźwięków bywają też luźne nity, uszkodzone sprężyny tłumiące itd.
 Post #401759 Wysłany: 05 Paź 2010, 22:09;
Miejscowość: Lodz
zaczynam sie powaznie zastanawiac nad wymiana go, bo moze pieprznac, szumi juz mi od ponad roku i zrobilem juz przez ten czas jakies 14tys km :/
 Post #401763 Wysłany: 05 Paź 2010, 22:15;
Imię: Andy
Wymieniałeś już całe sprzęgło w swoim Kropku? Może mechanik pozostawił stare łożysko wyciskowe? A jak pracuje skrzynia podczas jazdy? Słychać jej głośną pracę? Wyjące łożyska itd.?
 Post #401789 Wysłany: 05 Paź 2010, 23:11;
Miejscowość: Lodz
wiem ze bylo wymieniane, ale nie powiem dokladnie kiedy, moze z 5 lat temu, szczerze mowiec nie wiem czy cale :/ Skrzynia pracuje bez zarzutu, no oprocz nieczestych problemow z wrzuceniem jedyneczki, no ale to juz synchronizator.....
[ Dodano: 05 Paź 2010 22:11 ]
hehe w temacie obok Paul123 opisal to co mam szumami na skrzyni a nie wina sprzegla :) fakt faktem wciskam sprzeglo (w skrzyni sie wszystko zatrzymuje) i jest cisza, jak puszczam to szum wystepuje.
 Post #401797 Wysłany: 05 Paź 2010, 23:29;
Imię: Andy
A jak wygląda wymiana oleju w skrzyni biegów? Kontrolujesz co jakiś czas jego poziom? Nie ma wycieków?
 Post #401813 Wysłany: 06 Paź 2010, 08:42;
Miejscowość: Kielce
Auto było u mechanika robił mi generalny remont silnika i od tego momętu jak odebrałem auto usłyszałem szumy wycieków nie ma bo by widział i powiedział aczykolwiek nie zlikwidował szumów to ciekawe czy zagladał wogule w kierunku sprzęgła
 Post #402740 Wysłany: 09 Paź 2010, 20:49;
Imię: Tadek
a ja mam pytanie zwiazane z kosztami na temat wymiany łozysk w skrzyni bo to co wlasnie opisujecie to pewnie jest to. ja tez mam tak ze jak wcisne sprzeglo to szum ustaje:p wiec jedziemy na jednym wozku..albo autem:D:D
 Post #402743 Wysłany: 09 Paź 2010, 20:55;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam podobnie jeżdzę już 2 lat i nic sie nie dzieje :P
topic20164.html
 Post #402745 Wysłany: 09 Paź 2010, 21:12;
A co w tym złego i dlaczego to wpływa na żywot sprzęgła?
 Post #402758 Wysłany: 09 Paź 2010, 21:45;
Miejscowość: Żęszuf
u mnie to pojawiło się ok. rok po wymianie sprzęgła i jak na razie nic się nie dzieje więc dałem sobie spokój i tak jeżdżę :P
topic20164.html
 Post #402829 Wysłany: 10 Paź 2010, 08:44;
Imię: Tadek
ale i tak na dluzsza mete jest to wkurzajace jak cos wam w aucie grzechocze:P orientujecie sie jakie to sia granice cenowe za czesci i robocizne??
 Post #403023 Wysłany: 10 Paź 2010, 18:52;
Miejscowość: Kielce
ja będe jechał na tygodniu do mechanika to ci powiem :d
 Post #403093 Wysłany: 10 Paź 2010, 20:49;
Miejscowość: Toruń/Gdańsk
sytuacja odwrotna - po wcisnieciu sprzegła na jałowym biegu, ustaje szum i delikatne stuki. Co to konkretnie?
1.1 S 54KM 1998r.
 Post #403109 Wysłany: 10 Paź 2010, 21:09;
Miejscowość: Lodz
lozyska skrzyni biegow, ja tak juz jezdze od roku i poki co nic sie nie dzieje....
 Post #403436 Wysłany: 11 Paź 2010, 18:03;
Imię: Tadek
to samo mam, na bank sa to lozyska skrzyni biegow, i dalej sie pytam jakiego sa to rzedu kwodty ( czesci + robocizna)
 Post #403469 Wysłany: 11 Paź 2010, 19:17;
czyli przy takim objawie że na luzie bądź podczas jady słychać szum, a po wciśnięciu sprzęgła jest cisza to łożyska skrzyni padły? Czy może to być coś wspólnego ze sprzęgłem?
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #403682 Wysłany: 12 Paź 2010, 13:31;
Miejscowość: Lodz
skoro nie slychac szumow po wcisnieciu sprzegla, tzn ze sprzeglo jest ok ;)
tad jutro badz w czwartek odbieram swoj bolid od mechanika po spawaniu podlogi to zapytam o koszt roboty skrzyni, chociaz wydaje mi sie ze nie ma sensu tego robic dopoki nie padnie calkowicie bo jak mowie jezdze juz od prawie dwoch lat na szumiacych lozyskach ;)
 Post #403704 Wysłany: 12 Paź 2010, 15:18;
a nie może być to jakieś łożysko dociskowe sprzęgła? W innym temacie dowiedziałem się o takim czymś a tu znów co innego.
 Post #403710 Wysłany: 12 Paź 2010, 15:29;
Miejscowość: Lodz
z tego co pamietam z tematow obok, nie jest napisane co innego.
tak lopatologicznie.... sprzeglo odpowiada za zatrzymanie mechanizmu w skrzyni,
1. jesli wciskasz sprzeglo i jest cisza a jak puscisz slychac szum, to lozyska w skrzyni.
2. jesli szum slychac tez na wcisnietym sprzegle, to wtedy moze byc lozysko dociskowe sprzegla.
 Post #403741 Wysłany: 12 Paź 2010, 18:35;
no to wielkie dzięki za pomoc. Bo niepotrzebnie bym się brał za wymianę.
 Post #403851 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:29;
no to ewentualnie pozostaje tylko wymiana skrzyni? czy same łozyska mozna wymienic? caly czas myslalem, ze sprzegło mi siada, procz szumu często szarpie przy ruszaniu.
1.1 S 54KM 1998r.
