Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:49
[ 25 posty(ów) ] |
kola88 |
#394091 Wysłany:
07 Wrz 2010, 18:36; Temat postu: Jakie sprzęgło do punta 1.1? |
Imię: konrad
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 21 Lut 2009, Posty: 57
Witam od jakich aut i jakich pojemności pasuje jeszcze sprzęgło do punta z silnikiem 1.1?
Thomas |
#394138 Wysłany:
07 Wrz 2010, 21:01; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kola88 |
#394182 Wysłany:
07 Wrz 2010, 22:28; Temat postu: |
Imię: konrad
dzieki za odp a jest jakas różnica że któreś jest mocniejsze czy coś?
BobMF |
#394737 Wysłany:
10 Wrz 2010, 13:02; Temat postu: |
Imię: BobMF
Różnica jest tylko w marce producenta, z "wyższej półki" Sachs, LUK, Valeo
oraz cała reszta...
Uwaga, LUKi mogą być fabrycznie regenerowanymi sprzęgłami w [większości przypadków].
mati.91 |
#395013 Wysłany:
11 Wrz 2010, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
a ja mam takie pytanie, żeby nie otwierać nowego tematu to napiszę tutaj. U mnie w puncie podczas jazdy jak i na postoju słychać szum, jeśli wcisnę sprzęgło, szumu nie słychać, jeśli puszczę pojawia się od nowa itd. Więc to sprzęgło pada, dobrze rozumiem? I tu też moje pytanie jakiej firmy polecacie?
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
BobMF |
#395047 Wysłany:
11 Wrz 2010, 23:42; Temat postu: |
Imię: BobMF
pewnie łożysko w sprzęgle [lub w skrzyni ?]
mati.91 |
#395131 Wysłany:
12 Wrz 2010, 14:10; Temat postu: |
no ja widziałem na forum temat, tyle że tamten przypadek różnił się do mojego tym, że chyba bo jakimś czasie szum ustawał, a u mnie jest cały czas. Pisało tam o łożysku dociskowym sprzęgła. Czyli sugeruję się tym samym i dlatego pytam jakiej firmy sprzęgło najlepiej brać? Żeby było dobre i nie drogie.
mirekstr |
#395164 Wysłany:
12 Wrz 2010, 17:36; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Skoro cały czas przy puszczonym sprzęgle, to masz bardziej wyrobione [niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę]. Co do firmy to Ci nie pomogę za bardzo, bo nie wiem jaki mi założyli, a co do cene/jakość najlepiej iść do sklepu (najlepiej serwis lub sklep z częściami Fiata) i się dopytać co polecają (ja tak robię i oprócz kabli WN zawsze dobrze mi doradzali - pytają tylko tańsze, czy lepsze  )
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
BobMF |
#395170 Wysłany:
12 Wrz 2010, 18:59; Temat postu: |
Imię: BobMF
Valeo powinno dać radę jeśli będzie dobrze założone
mati.91 |
#395566 Wysłany:
13 Wrz 2010, 22:18; Temat postu: |
znaczy, że można założyć nie dobrze i jeździć?
a firma LUK? miał ktoś z tym styczność? Jest tańsze od valeo z tego co patrzę. A jak się to w ogóle sprawuje?
BobMF |
#395790 Wysłany:
14 Wrz 2010, 20:12; Temat postu: |
Imię: BobMF
ogólnie taka sama jakość - znaczy porównywalna
jakiś czas pracowałem w sklepie z częściami i byli tacy klienci co zgłaszali się, że goowno im sprzedaliśmy
Ale ZAWSZE się okazywało, że to był błąd mechanika, skrzywiona tarcza przy montażu, odwrotnie zamontowana tarcza lub jakieś inne pierdoły.
Jeśli sprzęgło nie ma widocznych uszkodzeń to szansa na to, że jest do dóópy jest bliska zeru.
No chyba, że sprzęgło będzie podróbką albo jakiejś nieznanej marki.
Skrzywiona tarcza będzie szarpać od razu albo będzie wszystko ok, tylko pojeździ nie za wiele.
mati.91 |
#395808 Wysłany:
05 Paź 2010, 09:36; Temat postu: |
karolbednarski |
#401731 Wysłany:
05 Paź 2010, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
BobMF |
#401754 Wysłany:
05 Paź 2010, 21:57; Temat postu: |
Imię: BobMF
popieram karolbednarskiego
za dużo kosztująca robota żeby samo łożysko wymienić, chyba żeby samemu to zrobić
Paul123 |
#401765 Wysłany:
05 Paź 2010, 22:15; Temat postu: |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
mati.91 napisał(a): a ja mam takie pytanie, żeby nie otwierać nowego tematu to napiszę tutaj. U mnie w puncie podczas jazdy jak i na postoju słychać szum, jeśli wcisnę sprzęgło, szumu nie słychać, jeśli puszczę pojawia się od nowa itd. Więc to sprzęgło pada, dobrze rozumiem? I tu też moje pytanie jakiej firmy polecacie?
Według mnie opisujesz chyba szum pracującej skrzyni biegów, bo jak wciskasz sprzęgło to jest cisza, a jak puszczasz to słychac szum to to raczej jest to, czyli normalna sprawa, bo wtedy zaczyna się w skrzyni kręcić wałek i szumi. W Punto I, które jest w rodzinie przez 200.000km tak własnie jest, zreszta w moim II FL jest tak samo i ja uważam, że jest to normalne, ale zależy co dla kogo jest szumem, mówię i lekkim szumie.
Co do sprzęgieł to w w/w Punto I wymienione było sprzęgło na LUK przy 150.000 i lata do dziś czyli do 200.000 i nie było przez ten okres żadnych problemów, zresztą nadal nic się nie dzieje.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
BobMF |
#401773 Wysłany:
05 Paź 2010, 22:40; Temat postu: |
Imię: BobMF
Równie dobrze może być to odgłos zużytego łożyska pracującego pod większym obciążeniem.
Ja miałem taki przypadek i przy wymianie łożysko się rozsypało a docisk ledwo je trzymał, i to przez ten zajechany docisk padło łożysko bo zmieniło swoją osiowość.
...no ale wałek też może hałasować...
mati.91 |
#401786 Wysłany:
05 Paź 2010, 23:04; Temat postu: |
hm to w takim razie może i faktycznie szum w skrzyni? Ale czy walczyć z tym czy to norma? Bo szum jest dosyć dobrze słyszalny. Przy włączonym radiu np czekając na skrzyżowaniu na zielone normalnie ten szum słychać przy niższym prędkościach na 1 i 2 biegu też go słychać. Podczas szybszej jazdy szum nie jest słyszalny, ale na pewno nadal występuje.
BobMF |
#401801 Wysłany:
05 Paź 2010, 23:54; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak to słychać nawet w czasie jazdy to nie możesz tego zbagatelizować bo w końcu gdzieś staniesz i albo skończy się na nowym sprzęgle albo na nowej skrzyni i sprzęgle
Paul123 |
#401908 Wysłany:
06 Paź 2010, 17:12; Temat postu: |
Nie, nie, ja mówie, że jak chodzi na luzie i jest w miare cicho w okolicy (jestes na podwórku, albo w garażu-wtedy wszystko wszędzie słychac bo dźwięki odbijają sie od podłogi i ścian) to wtedy może być słyszalny jakiś szum po zwolnieniu pedału sprzęgła, wtedy to skrzynia, jeśli jest to ciche zjawisko to jest to normalne, a jesli jest tak jak Ty napisałeś, że nawet w czasie jazdy coś szumi to już trzeba się tym zainteresować, bo może być potem jakaś przykra niespodzianka. Jeśli szumiałoby odwrotnie, czyli podczas wciśniętego pedału sprzęgła, wtedy na 99% łożysko wyciskowe.
mati.91 |
#401940 Wysłany:
06 Paź 2010, 19:46; Temat postu: |
no ale w moim przypadku to może być łożysko dociskowe. Tylko właśnie chodziło mi o to, czy da się i nie jest kto wie ile roboty żeby wymienić samo łożysko a nie całe sprzęgło. Bo jak wiadomo łożysko tańsze, a wolałbym to mniejszym kosztem zrobić, ale tak żeby przynajmniej na jakiś czas spokój był.
Paul123 |
#401948 Wysłany:
06 Paź 2010, 20:14; Temat postu: |
Tak jak wcześniej było juz pisane, robota jest praktycznie taka sama i koszt tej roboty pewnie też, niezależnie czy wymienia sie tylko łożysko czy całe sprzegło, skrzynie biegów trzeba ściagnąc w każdym z przypadków, a te dodatkowe kilka śrubek żeby wymienic sprzęgło nie robi juz chyba żadnej różnicy, skoro najgorsze już zrobione.
Decyzja zależy tylko od klienta, co każe to zrobią, byle za to zapłaci.
Ja za jedną robotą wymieniłbym całość i byłoby pewne, że wszystko nowe, możesz wymienic tylko łożysko a za pare tyś. km okaże sie, że sprzęgło juz jest do wymiany bo np. ślizga albo szarpie itd. a wtedy znowu dodatkowe koszty a robota znowu ta sama, juz wcześniej zapłacona.
Najpierw jednak podjechałbym do kilku jakiś mechaników z okolicy i przedstawiłbym im ten problem, niech się wypowiedzą co to może być.
mati.91 |
#402151 Wysłany:
07 Paź 2010, 19:03; Temat postu: |
BobMF |
#402161 Wysłany:
07 Paź 2010, 19:23; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak masz robociznę za free to możesz zaryzykować z łożyskiem samym, od razu zobaczysz jak tam docisk i tarcza, najwyżej dokupisz
a później "zobaczysz" czy dalej masz te dziwne dźwięki
mati.91 |
#402191 Wysłany:
07 Paź 2010, 20:08; Temat postu: |
BobMF |
#402231 Wysłany:
07 Paź 2010, 21:49; Temat postu: |
Imię: BobMF
duża szansa na łożysko, a roboty nie mało
[ 25 posty(ów) ] |
