Obecny czas: 18 Cze 2025, 16:28
 Post #396364 Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:52;
 Temat postu: Gaśnie, faluja obroty kopci....? O CO CHODZI?
Miejscowość: Opole
HEy...
Pacjent: Punto I 75 poj. 1100 97r w gazie
Punto stalo ze 3 mies bo skrzynia poszla... Skrzynia zostala zrobiona w sob i odrazu odpaliłem auto, na poczatku po odpaleniu kopciła jak jasna cholera! No siwo normalnie... ale auto pochodzilo z 20minut, przejechalo kilka km i przestalo kopcic, nowy olej zostal wlany, wczoraj chwile nim pojeździłem ale bez zatrzymywania sie na chwile jak np na swiatlach... no i wlasnie dzisiaj przejechalem troche kilometrów i nagle zatrzymuje sie na swiatlach obroty pochodzily z 5 sekund dobrze zaczely falowac i auto zgaslo i tak jest za kazdym razem obroty zaczynaja falowac spadaja cosraz niżej i auto gasnie jak nie trzymam gazu... zanim tak dlugo stalo nie bylo takiego problemu...
Zgasa obojetnie czy na paliwie czy na gazie...
Dzisiaj wyczyściłem tekże silniczek krokowy (wykąpałem go w benzynie a kanaliki wyczysciłem z "sadzy") i dalej to samo.... falują i skacza jak cholera a przy dodawaniu gazu obroty nadal falują i czuc jak trzesie silnikiem, do tego jesli wkrecam go na wyższe obroty popuszcze gaz i zaraz dodam znowu sa strzaly z rury na czarno jak cholera tak że gleba/ziemia pod rurą jest cala czarna
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Pomocy :(
[ Dodano: 16 Wrz 2010 20:52 ]
Nikt nic nie wie?
Fiat Punto... <3
 Post #396545 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:03;
Miejscowość: Żęszuf
nie jestem prorokiem ale może być winna UPG :(
topic20164.html
 Post #396569 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:46;
Miejscowość: Opole
UPG? :E
Fiat Punto... <3
 Post #396574 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:54;
Uszczelka Pod Głowicą ;)
