Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:17
 Post #398664 Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:17;
 Temat postu: Sonda lambda czy pompa paliwa?
Może pomożecie, mam takie objawy:
- zwiększyło się spalanie
- śmierdzi benzyną (na zewnątrz, nie wewnątrz auta - czuć jak się otworzy okno w trakcie jazdy, po zamknięciu nic nie czuć)
- przymula go jak silnie dodać gazu - nurkuje wtedy i dopiero po chwili namysłu rusza dalej; żeby wyjechać np. szybko z podporządkowanej trzeba go mocniej przegazować, żeby nie złapał muła
Obstawiam sondę lambda ale czy podobnych objawów nie da przypchana pompa paliwa??? Szykuję kasę na nówkę sondę ale nie chciałbym, żeby okazało się, że wymieniłem nadaremno (ostatnio kupiłem właśnie sondę ale używkę, bo na poprzedniej auto w ogóle nie jeździło).
(Wszystkie inne kluczowe elementy są nowe: świece, przewody WN, cewki, filtr paliwa, filtr powietrza.)
Mój Kropek - zapraszam.
 Post #398670 Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:24;
Miejscowość: Żęszuf
ale jeśli śmierdzi paliwem na zewnątrz a nie w środku to raczej pompa odpada, zmierz wyniki sondy i zobaczysz czy to ona.
[ Dodano: 24 Wrz 2010 19:24 ]
zobacz jeszcze jak się mają przewody paliwowe i czy nie cieknie po wymianie filtra paliwa.
topic20164.html
 Post #398675 Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:30;
Przewody nie ciekną, co prawda wkurzył mnie ten mechanizm mocowania filtra na zatrzaski i po wielu bojach siedzi metodą tradycyjną na cybanty. :)
Jak zmierzyć wyniki sondy? Na komputer?
 Post #398679 Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:40;
Miejscowość: Żęszuf
wystarczy podstawowy miernik poszukaj było tu o tym pisane co i jak.
topic20164.html
