Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:17
 Post #398223 Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:47;
 Temat postu: szarpnięcia przy puszczaniu gazu
Ktoś wie może co powoduje takie objawy: autko ładnie się rozpędza po wciśnięciu gazu, ale jak puszczam pedał to szarpnie jakby hamulec załączył, tak dosyć gwałtownie. Nie wiem czy tak ma być, trochę to irytuje, zwłaszcza w korkach...
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #398366 Wysłany: 23 Wrz 2010, 19:20;
puszczasz go od razu? Jeśli tak to u mnie też tak jest, ale na niższych biegach. Zwłaszcza w korkach jeśli jadę np na 2 albo 1 z niskimi obrotami i puszczę gaz to go poszarpie. Kolega w Peugeocie też tak ma. Więc ja się tym nie przejmuję. Może, że u ciebie występuje to przy każdym biegu, każdych obrotach.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #398389 Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:08;
Miejscowość: Chorzów
Ja też mam podobny objaw jak jadę na jedynce i puszczę nogę z gazu to dość mocno szarpnie musi to dość głupio wyglądać z zewnątrz ;/
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #398421 Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:14;
BlackHand na jedynce to normalne i nie wazne czy to punto czy jakis inny samochod
 Post #398494 Wysłany: 23 Wrz 2010, 23:13;
Już myślałem że to coś nie tak z moim autem.
Po prostu trzeba się nauczyć jeździć tak żeby nie szarpało ;)
topic37761.html
 Post #398495 Wysłany: 23 Wrz 2010, 23:14;
Miejscowość: Bydgoszcz
Dokładnie, w Alfie też tak mam że jak puszcze gaz to szarpnie i jak delikatnie nawet nacisnę to tez szarpie i rwie do przodu jak głupia co jest dosć uciążliwe w korkach no i pewnie głupio to wygląda to fakt, więc raczej to normalne, oczywiście mówimy tu o pierwszym biegu przy niskich prędkościach.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #398499 Wysłany: 23 Wrz 2010, 23:33;
Tak tylko i wyłącznie pierwszy bieg i korki.
topic37761.html
 Post #398552 Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:48;
no mnie zdarza się i na dwójce, trójce czasami... Fajnie wiedzieć, że to nie jakaś usterka ;)
 Post #398561 Wysłany: 24 Wrz 2010, 11:04;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak nie usterka jak usterka?...
 Post #398563 Wysłany: 24 Wrz 2010, 11:14;
No to co zrobić żeby tego odczucia nie było ??
topic37761.html
 Post #398567 Wysłany: 24 Wrz 2010, 11:45;
Nie puszczać gazu :E
 Post #398572 Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:08;
Gaz cały czas do dechy :P
topic37761.html
 Post #398648 Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:45;
Znaleźć problem. Powodów może być wiele - od przewodów zapłonowych po krokowiec...
 Post #398736 Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:16;
I teraz kolega wymieni pół silnika :E
 Post #398764 Wysłany: 24 Wrz 2010, 23:44;
Miejscowość: Chrzanów
Ale ja nie wiem co to niby za usterka i co za problem, dajesz gazu na niskim biegu to auto szybko przyspiesza z uwagi na przełożenie, nagle puszczasz gaz to hamujesz silnikiem więc możesz poczuć szarpnięcie jak najbardziej.
Szczególnie w moim to mocno czuć (i we wszystkich silnikach z dużą kompresją) że silnik bardzo dobrze hamuje.
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #398842 Wysłany: 25 Wrz 2010, 12:26;
Usterką jest Twój post.
P.S.
Tobie pewnie samochód jedzie dalej w momencie jak nagle puścisz pedał gazu jadąc na jedynce :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
