Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
[ 12 posty(ów) ] |
ćwiekowka |
#39648 Wysłany:
18 Sie 2007, 00:21; Temat postu: niedziała na benzynie |
mam punciaka z lpg z 96 roku.
i niedziala mi na benzynie, na gazie jeźdź idealni i odpala, a nabenzynie prawie zero, jak odpali to tak jak by go cos dusiło, dopiero po przekroczeni 4 tys obrotów jakos działa.
wytrzyściłem górny korpus wtrysku, filt paliwa ma 4 miesiące, a pompe właśnie wymieniłem.
niewiem co dalej, bo nic sie niezmieniło.
a na benzynie jak odpali to jest dziwny dźwiek tak jakby miał zamontowana turbine i spaliny sa bardzo gorace, czy przycznya tego może być zatkany katalizator lub wydech???
lub cos innego, a swiece i kable maja miesiac orginały.
BobMF |
#39664 Wysłany:
18 Sie 2007, 01:07; Temat postu: |
Imię: BobMF
...kolejny temat w poruszanej już wcześniej sprawie...
Punto nie lubi gazu i już  potem nie działa na benzynie bo strajkuje za złe traktowanie
ćwiekowka |
#39690 Wysłany:
18 Sie 2007, 08:37; Temat postu: |
fiatowskie silniki i poloneza sa najlepsze do gazu, spróboj wsadzic gaz do almery.
a tak powaznie czy ktos naprawil taki problem z ukladem pawliwowym??
pawkaj |
#39693 Wysłany:
18 Sie 2007, 08:57; Temat postu: |
Wyjmij wtryski i jeszcze raz je oczyść. Także listwę i silniczek krokowy. Pewnie wszystko jest zabrudzone i dlatego tak się dzieje. Miałem podobne objawy. Żeby sprawdzić wtryski możesz rozłączyć pojedynczo kostki połączone z wtryskami. Posłuchaj jak zachowuje się wtedy silnik, czy są jakieś zmiany w jego pracy czy nie ma. Jeśli nie ma to wtrysk nie daje paliwa. Zatem do roboty
ćwiekowka |
#39700 Wysłany:
18 Sie 2007, 10:01; Temat postu: |
mam nadzie ze to
dzieki
BobMF |
#39740 Wysłany:
18 Sie 2007, 15:39; Temat postu: |
Imię: BobMF
ile robisz średnio kilometrów na benzynie ??
może nieużywanie benzyny do jeżdżenia od czasu do czasu powoduje w Kropkach takie problemy w zagazowanych
ćwiekowka |
#39743 Wysłany:
18 Sie 2007, 15:57; Temat postu: |
niewiem jak poprzedni wlascilel, ja mam to auto od 4,5 miesiaca, w tym czasi zrobilem prawie 20 tysiecy, a miesieczniejeżdże na benzynie ok 200km.
karos |
#39799 Wysłany:
18 Sie 2007, 22:13; Temat postu: |
w punciaku z gazem musisz miec co najmiej pół baku paliwa (cały czas) bo inaczej pompa nie ma chłodzenia i sie zaciera. To moze byc przyczyna twojego problemu. A i raz na 2 miesiace trzeba wyjezdzic benzyne z baku bo benzyna sie dosc szybko starzeje i traci sie przez to moc samochodu.
ćwiekowka |
#39800 Wysłany:
24 Sie 2007, 21:49; Temat postu: |
pompe mam wlasnie nowa bo wczoraj kupilem
[ Dodano: 24 Sie 2007 21:49 ] niezgadnieci co było z moim kropkiem.
zostało sprawdzone wszystko od pompy, filtry, wrtysk, zaplon, rozrzad i tam taki. i wszystko bylo ok.
a okazalo sie ze zepsuli mi auto elekromechanicy.
wymienialem sonde lamde bo niedzialala i wsadzili mi nie do fiata, tylko model przeznaczony do mercedesa o poj. 3000cm2
i przezto komputer wariowal i podawel zadluzo paliwa i zalewal silnik
#41157 Wysłany:
24 Sie 2007, 21:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
pawkaj |
#41171 Wysłany:
24 Sie 2007, 22:41; Temat postu: |
_________________ Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
Waldemar |
#42017 Wysłany:
29 Sie 2007, 19:38; Temat postu: |
Miejscowość: Rąbinko Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 6
_________________ =====Kropek 1.1+LPG '96r.=====
[ 12 posty(ów) ] |
