Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:18
 Post #399345 Wysłany: 27 Wrz 2010, 11:17;
 Temat postu: Padł silnik !!!
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Witam! Padł mi silnik w moim puncie 1.1 1998r 5d + gaz.
Koszt remontu jest zbyt drogi więc postanowiłem kupić drugi silnik.
Mam jednak pytanie. Czy muszę kupić tylko ten sam czyli 1.1 czy może być np: 1.2 8v, 16v lub większy. Co trzeba jeszcze przy temu wymienić z podzespołów i jak z zamocowaniem czy pasuje. Ogólnie co trzeba zrobić aby można ciut większy silnik włożyć. Proszę o jakieś porady fachowców
Puno I 1.1 SX 98r 5d
 Post #399350 Wysłany: 27 Wrz 2010, 11:35;
1.2 8v SPI (60 ) na pewno możesz włożyć bez żadnych innych przeróbek, nawet osprzęt będzie od 1.1 pasował, do wsadzenia 1.2 MPI (75) będzie trochę więcej roboty (m.in inna pompa paliwa no i prawie cały osprzęt).
 Post #399359 Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:29;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Najprościej mówiąc jeśli ma być tanio to tak jak mówi kolega STax tylko max 1,2 60 km. Każdy inny silnik to inna wiązka kabli inny komp( plus stacyjka z imo) inna chłodnica wentylator chłodnicy przewody no i altek, skrzynia biegów, pompa paliwa i prawdopodobnie inne mocowania silnika
 Post #399364 Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:52;
misiaczek88on napisał(a):
skrzynia biegów
To niekoniecznie, do 1.2 75 skrzynia od 1.1 też podchodzi jeśli dobrze pamiętam.
[ Dodano: 27 Wrz 2010 12:52 ]
Mocowania przy 1.1, 1.2 60 i 1.2 75 są te same, przy 1.2 16v chyba też, ale tu już nie mam 100% pewności.
 Post #399389 Wysłany: 27 Wrz 2010, 14:54;
1,2 SPI jak Stax powiada opcja najlepsza jeśli chodzi o ekonomię, natomiast 1,2 MPI najfajniesza jeśli chodzi o stosunek ekono/power i też łatwa do wykonania jak drut kolczasty.
[ Dodano: 27 Wrz 2010 14:54 ]
Pompa 50zł, komp już rozkodowany do MPI 200zł a wiązka jest ta sama tylko trzeba 4 kabelki se dolutować bo tam są 4 wtryskiwacze ale pracują w full group. Imho żaden problem.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #399399 Wysłany: 27 Wrz 2010, 15:21;
Miejscowość: Jelenia G.
To jak 2rotor pisze że to żadna filozofia i żadna moneta to wg mnie wsadzaj mocniejszy silnik:)
 Post #399473 Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:24;
STax skrzynia w 1,2 75 jest taka sama jak w 1,6 w sumie chyba 1 przełożeniem się rożni a jak pasuję do 1,6 to w 1,1 jest inna
 Post #399484 Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:41;
W 1.1 jest inna - 514.510 a w 75 514.513, natomiast to nie znaczy że nie pasuje, bo chyba różnią się tylko przełożenia a nie obudowa, ale nie upieram się, że tak, bo pewności nie mam ;)
 Post #399951 Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:42;
A czy pasował by silnik z seicenta 1.1 MPI np:
http://moto.allegro.pl/silnik-fiat-seic ... 29769.html
trzeba by było coś przerabiać albo zmieniać w osprzęcie???
 Post #399956 Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:47;
To już by musiał ktoś bardziej obeznany napisać na 100%, ale chyba głowica będzie miała inne podejście do kolektora dolotowego, bo w SC jest wtrysk wielopunktowy a w punciaku 1.1 jednopunktowy, więc musiał byś listwę wtryskową kupić itd.
[ Dodano: 28 Wrz 2010 21:47 ]
http://moto.allegro.pl/silnik-fiat-punt ... 38575.html z tym nie powinno być problemów
 Post #399958 Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:47;
Czyli najlepiej 1.1 55 lub 1.2 8v SPI 60 ???
 Post #399960 Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:48;
No te silniki podejdą bez żadnych problemów, przeróbek i dodatków, do 1.2 60 możesz wszystko od 1.1 przełożyć.
 Post #399971 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:02;
a co z komputerem?? z 1.1 pasuje do 1.2 spi 60
 Post #399973 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:05;
pasuje, obsłuży to bez problemu
 Post #399980 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:07;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jeśli w głowicy kanały są identyczne (a tak mi się wydaje właśnie) to nie ma różnicy czy wsadzisz 1.1 czy 1.2 MPI czy SPI. Możliwe ze i 1.4 8V by podeszło...
 Post #399983 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:11;
Tak, ale kolega od SPI ma już osprzęt, a do mpi potrzebował by dodatkowo osprzęt dokupić.
 Post #399987 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:15;
Niby kto każe robić wielopunkt? Wsadzasz goły słupek przykręcasz osprzęt z 1.1 i gotowe.
 Post #399989 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:18;
Generalnie na allegro same silniki i tak są opisane 1.2 8v a nie spi/mpi ;)
 Post #400032 Wysłany: 29 Wrz 2010, 08:11;
Kolektora ssącego od 1,1SPI nie przykręcisz do głowicy 1,2 MPI, wydechowy tak ale ssący różni się delikatnie szpilkami..
 Post #400036 Wysłany: 29 Wrz 2010, 09:09;
i jeszcze kształtem kanałów ssących... spi ma okrągłe na wlocie a mpi ma "jajka"
 Post #400037 Wysłany: 29 Wrz 2010, 09:13;
 Post #400049 Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:41;
Kurcze panowie, wcale nie tak łatwo znaleźć silnik do kropka 1.1 55 lub 1.2 60 spi z małym przebiegiem w dobrym stanie w woj. śląskim. Dzwoniłem już do około 25 osób i lipa. Może ktoś mi pomoże coś znaleźć lub jakieś namiary podać. Najlepiej woj. śląskie.
 Post #400051 Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:45;
możesz np tu zapytać http://otomoto.pl/fiat-punto-na-czesci- ... 73394.html
 Post #400059 Wysłany: 29 Wrz 2010, 11:19;
STax napisał(a):
dzwoniłem i ....... ponad 140.000km jeździł na gazie, mocowanie silnika urwane bo kropka dostała w przodek
 Post #400070 Wysłany: 29 Wrz 2010, 12:12;
Uuu, no to kiepsko :/ Ale generalnie szukaj całych aut na części... Możesz też silnika od seicento szukać, ale sprzed 2003r, bo wtedy jeszcze SPI tam były, ewentualnie z cinquecento 1.1
[ Dodano: 29 Wrz 2010 11:12 ]
A może http://moto.allegro.pl/silnik-fiat-punt ... 10062.html
