Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 5 posty(ów) ] |
tom_1969 |
#395434 Wysłany:
13 Wrz 2010, 17:39; Temat postu: Zapach paliwa w garażu. |
Panowie jak w temacie.Od pewnego czasu czuć rano benzynę w garażu gdzie stoi punciak.Obejrzałem wizualnie połączenia i nic nie widać.Ostatnio tankując paliwo zauważyłem że podczas odkręcania korka wlewu paliwa nie słychać charakterystycznego pssst, a zawsze było słychać.Na dodatek silnik pracuje nierówno na benzynie ,nie ma takiego kopa tak jakby gdzieś dostawało się lewe powietrze do układu paliwowego.Na LPG jest wszystko OK.Podejrzewam jeszcze połączenie na wyłączniku bezwładnościowym odcinającym dopływ paliwa, tym obok fotela kierowcy bo swego czasu blacharz ściągał wykładzinę i może wężyk się zsunął.
Podpowiedzcie gdzie jeszcze szukać nieszczelności lub jakieś newralgiczne punkty do sprawdzenia.
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
nickoo |
#395445 Wysłany:
13 Wrz 2010, 18:10; Temat postu: |
peterson |
#395471 Wysłany:
13 Wrz 2010, 19:20; Temat postu: |
mozesz sprawdzic pod tylną kanapą, odkręc dekielek i sprawd czy ci króciec od pompy nie pękł
_________________ ------------------------------------------------------
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
Smok 1974 |
#404107 Wysłany:
14 Paź 2010, 01:23; Temat postu: |
U mnie poszedł filtr paliwa... Samochod stal na zwenatrz i nie bylo nic widac... smierdzialo paliwem ale nic nie bylo widac bo paliwo zaraz na sloncu wysychalo... dodam ze filtr wytrzymal jakies 4 miesiace zaledwie i go rozerwalo.. dopiero jak zapalilem silnik to sikalo akrat na zewnatrz...Jezdzilem na kompa myslalem ze pompa a to filtr ktorego nawet pod uwage nie wzialem...
AF |
#404112 Wysłany:
14 Paź 2010, 08:05; Temat postu: Re: Zapach paliwa w garażu. |
tom_1969 napisał(a): podczas odkręcania korka wlewu paliwa nie słychać charakterystycznego pssst, a zawsze było słychać.
Zacznij od sprawdzenia uszczelki na korku wlewu paliwa.
Jeśli jest stwardniała/popękana to daje taki efekt.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
[ 5 posty(ów) ] |
