Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:27
 Post #402392 Wysłany: 08 Paź 2010, 17:23;
 Temat postu: Częste włączanie się wentylatora chłodnicy na postoju.
Miejscowość: Gdańsk
Witam. Ogolnie wentylator załącza sie zbyt czesto. Podczas jazdy jest to sporadyczne, ale podaczas postoju przy wlaczonym silniku nagminne. Nawet, gdy wlacze go po nocy pod domem na 5min to uruchamia sie wentylator. Powieje ok 1min i sie wylacza i za 2 min to samo. Wiem, ze poprzedni wlaciciel zalal chlodnice Petrygo, a na dodatek poziom chlodziwa jest lekko ponizej minimum. Na dniach wymienie plyn na Paraflu 11. Pytanie brzmi czy to moze byc przyczyna Petrygo czy moze cos innego?
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #402401 Wysłany: 08 Paź 2010, 18:14;
Imię: rajtek
raczej termik sterujący jest uszkodzony lub przekaźnik -coś steruje włączaniem wentylatora,
 Post #402405 Wysłany: 08 Paź 2010, 18:22;
Czy wentylator włącza się gdy wskazówka nie osiągnęła jeszcze temperatury, przy której powinien się włączać? W zasadzie jak samochód stoi, to nie ma dostatecznego chłodzenia (brak wymuszonego przepływu powietrza przez chłodnicę), w efekcie czego silnik się nagrzewa, a uruchomienie wentylatora po prostu pozwala przywrócić cyrkulację powietrza. Tylko jeszcze jedno istotne pytanie: z zegarkiem na ręku w takiej temperaturze jaka teraz panuje w Polsce silnik podczas postoju nagrzewa się od "zera" do temperatury optymalnej w 5 min.?
 Post #402593 Wysłany: 09 Paź 2010, 12:15;
Miejscowość: piastów
może czujnik Ci podaje błędne odczyty, ale swoją drogą to o ten płyn to zadbaj bo to jest najważniejsze
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #402775 Wysłany: 09 Paź 2010, 21:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale teraz jak jest juz chłodniej to nie powinien sie załączac.. mi juz sie od jakiegos czasu nie załączył;) nawet na postoju..;)
Było:
Jest:
 Post #403097 Wysłany: 10 Paź 2010, 20:59;
Miejscowość: Gdańsk
domin45670
W mojej wersji nie ma skali temperatury oleju a zamiast obrotomierza mam zegar. Ogolnie to mam wrazenie,ze za czesto sie zalacza w porownaniu np. do fiata pandy 1.1 rocznik 2004.
piter123321
Fakt, dzis nie zalaczyl sie ani razu :)
 Post #403268 Wysłany: 10 Paź 2010, 23:25;
Sinoby napisał(a):
temperatury oleju
Temperatury cieczy chłodzącej ;)
 Post #403380 Wysłany: 11 Paź 2010, 15:48;
Miejscowość: Gdańsk
domin45670
Zgadza się, mój błąd :wink: . Na dniach wymienię ciecz chłodzącą i tu nasuwa się pytanie: ile mieści się litrów w układzie chłodzenia? Pytam, poniewaz nie chcialbym drugi raz jechac do sklepu po 'kolejny litr'. Czy 2 litry wystarczą?
 Post #403508 Wysłany: 11 Paź 2010, 20:07;
Ok 4, 5 litra
