Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #29131 Wysłany: 21 Cze 2007, 08:32;
 Temat postu: ślady oleju na filtrze powietrza
Miejscowość: kraków
podczas wymiany filtra powietrza caly srodek obudowy byl upaprany olejem pyt.skad?odma czysta.
 Post #29138 Wysłany: 21 Cze 2007, 11:51;
Jaki przebieg silnika? Czarny scenariusz jest taki, że jeśli do filtra dostaje się nadmierna ilość oleju to może znaczyć, że są zbyt duże przedmuchy silnika, a co za tym idzie - czeka Cię kapitalny remont.
Sprawdź czy po zdjęciu przewodu odmy jest tam taka metalowa spiralka. Jej brak też zwiększa przedmuchy i co za tym idzie - mokro w obudowie filtra.
 Post #29139 Wysłany: 21 Cze 2007, 12:00;
Miejscowość: kraków
spiralki niema pewnie ktos ja zdjął hmm niedobrze :?
[ Dodano: 21 Cze 2007 12:00 ]
a przebieg 124000
 Post #29141 Wysłany: 21 Cze 2007, 12:08;
Załóż spiralkę i sprawdź czy dalej będzie mokro w filtrze po przejechaniu kilkudziesięciu km.
 Post #29154 Wysłany: 21 Cze 2007, 21:48;
Zobacz co pisze o tym FireAngel
 Post #29156 Wysłany: 21 Cze 2007, 21:54;
Jaka spirala to chyba tłumik płomienia.
 Post #29187 Wysłany: 22 Cze 2007, 07:58;
Miejscowość: kraków
no własnie jak to coś wygląda mialem wczesniej skode favoritke i 120 niebylo tam zadnej spiralki i wszystko grało moze kktos wstawi fotke tego cuda :D
 Post #35571 Wysłany: 29 Lip 2007, 00:24;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Nie mam fotki ale to jakby sprężyna owinięta spiralnie wokół drutu.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #37109 Wysłany: 06 Sie 2007, 01:35;
Imię: BobMF
wymieniałem uszczelkę i przypomniało mi się, że ktoś chciał to zobaczyć
domino.sklep.pl
 Post #37125 Wysłany: 06 Sie 2007, 08:46;
Miejscowość: kraków
dzięki wreszcie wiem ja to cos wygląda :) teraz mam pewność ze tego niemam pyt.? :? :? :? czy to cos można dokupić bo ost. sie przekonałem ze czasami są kłopoty z dokupieniem takich dupereli
 Post #37127 Wysłany: 06 Sie 2007, 08:56;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
roberts32, ta spiralka jest w komplecie z gumowym przewodem który łączy głowicę z obudową filtra powietrza. Tak przynajmniej było u mnie w Seju 1,1 a to przecież ten sam silnik. Dokupowałem ten przewód bo pękł w miejscu mocowania.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
Ostatnio edytowany przez Tomo, 06 Sie 2007, 10:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #37141 Wysłany: 06 Sie 2007, 10:13;
Miejscowość: kraków
no w sklepie byłem kupiłem 1,55zl (tłumik płomieni tak to nazwali w sklepie)załozyłem w deklu na zawory tak na wcisk i spoko :D :D
 Post #37161 Wysłany: 06 Sie 2007, 11:13;
Oryginalnie to jest chyba umieszczone w przewodzie gumowym (odmie) a nie w pokrywie zaworów.
 Post #37180 Wysłany: 06 Sie 2007, 12:20;
Miejscowość: kraków
no to gdzie to powinno byc???????????? :?:
 Post #37209 Wysłany: 06 Sie 2007, 14:08;
U mnie była w przewodzie tak jak pisałem wyżej
Były:
Jest:
 Post #37312 Wysłany: 06 Sie 2007, 22:59;
Imię: BobMF
ja miałem w pokrywie, możliwe że Tobie poprostu wydmuchało
domino.sklep.pl
 Post #37350 Wysłany: 07 Sie 2007, 08:57;
Nie wydmuchało bo to był nowy przewód kupiony w ASO. Było to umieszczone wewnątrz. Być może w Punto jest trochę inaczej - mimo, że to ten sam silnik to różnią się jakimiś detalami
Były:
Jest:
