Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
[ 10 posty(ów) ] |
pininfarin01 |
#419574 Wysłany:
06 Gru 2010, 14:59; Temat postu: zamrożony parownik lpg |
Miejscowość: limanowa Rejestracja: 14 Lis 2010, Posty: 47
dzis przy próbie odpalenia auta na gazie(zimny silnik,tem.otoczenia +2stopnie) parownik po prostu zamarzł. odpaliłem go na benzynie i czekałem az silnik sie rozgrzeje i tym samym odmarznie parownik, ale to nic nie pomogło, po gaszeniu silnika było tylko słychac jak płyn w układzie sie przelewa , w zbiorniczku wyrównawczym poziom płynu w normie,wycieków brak
miał ktos kiedy taki problem
nickoo |
#419577 Wysłany:
06 Gru 2010, 15:10; Temat postu: |
pininfarin01 |
#419581 Wysłany:
06 Gru 2010, 15:17; Temat postu: |
w niskich temperaturach odpalam na Pb ale dzis przez przypadek odpaliłem na lpg i stało sie jak sie stało, dodam ze nie raz odpalałem przy duzych mrozach na lpg i nic sie nie działo,
czy układ mógłby sie sam zapowietrzyc?
nickoo |
#419582 Wysłany:
06 Gru 2010, 15:20; Temat postu: |
pininfarin01 |
#419612 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:30; Temat postu: |
wiem ze potrzeba ciepła i wiem ze membrana szybciej sie zuzywa, 6 lat temu miałem łade 2107 na benzynie nie chciała jezdzic, jak ją odpaliłem na gazie to pochodziła chwile i zgasła(zamarzł parownik) ale wtedy było -7 wiec miał do tego prawo.
pojade za chwile na zakupy(szukac swietego mikołaja) i zobaczymy co sie bedzie działo
Stefano |
#419621 Wysłany:
06 Gru 2010, 17:14; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
moim zdaniem układ zapowietrzony:)
zapal na benzynie, niech chwile pochodzi. Potem przełącz na gaz i trzymaj go na obrotach, powinno przedrzeć:)
przynajmniej u mnie tak przedarło
aha i odpowietrznik z tyłu odkrec az do momentu gdy płyn bedzie sie wylewał
pininfarin01 |
#419732 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:42; Temat postu: |
w chwili obecnej wszystko wróciło do normy, jeszcze jutro ogladne czy wszystko gra
mariuszwalther |
#419776 Wysłany:
07 Gru 2010, 00:31; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
pininfarin01 |
#419835 Wysłany:
07 Gru 2010, 11:50; Temat postu: |
mariuszwalther napisał(a): jak beda duze mrozy, i jesli masz taka mozliwosc to zabieraj ze soba troche wrzatku i przed odpaleniem polej parownik:D
ja taki patent robilem w renacie 19, bo chodzila tylko na gazie i w kazdej niskiej temp parownik zamarzal;]
to jest dobre rozwiązanie(ale uciazliwe) jak samochód nie pracuje na benzynie
ja nie mam takiego problemu wiec zawsze zapałam na pb, czy jest lato czy zima(chyba ze silnik jest rozgrzany to zapalam na lpg)
Seba34 |
#420340 Wysłany:
08 Gru 2010, 20:02; Temat postu: |
Miałem tak w poprzednia zimę , jak miałem układ źle odpowietrzony . Po poprawnym odpowietrzeniu problem zniknął
Pozdrawiam .
[ 10 posty(ów) ] |
