[ 11 posty(ów) ] |
Ryder |
#419706 Wysłany:
06 Gru 2010, 21:57; Temat postu: Hałasujące sprzęgło |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
W Punto 1.1 1997r w czasie zimy zaczął występować problem po odpaleniu silnika -zimny.Hałas wydobywa się z silnika,a polega na tym że jeżeli po odpaleniu (po puszczeniu sprzęgła) coś tam hałasuje,jednak biorąc pedał pod górę (nogą) problem ustępuje,i jest cisza.Sprzęgło działa poprawnie.Zjawisko to występuje tylko na zimnym silniku.Proszę o porady.
_________________ topic27118.html
piter123321 |
#419727 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:35; Temat postu: |
Imię: Piotrek
to najprawdopodobniej łozysko wyciskowe, mam ten sam problem juz pytałem o niego na forum. tez na zimnym silniku jak puszcze sprzęgło cos tak jakby dzwoniło taki nietypowy dźwięk. a jak wcisne to cichnie. wiec to chyba to.
pininfarin01 |
#419733 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:45; Temat postu: |
Miejscowość: limanowa Rejestracja: 14 Lis 2010, Posty: 47
a własnie u mnie tez cos tak dziwnie dzwoni, myslałem ze to znowu synchronizator ,a to moe byc łozysko (250tys juz przelotu mam na oryginalnym sprzegle)
Ryder |
#419917 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:05; Temat postu: |
Imię: Radek
Zjawisko to ma miejsce zawsze gdy temp schodzi poniżej 0
U mnie nic nie dzwoni,bardziej tak jakby przyciera coś
piter123321 |
#419919 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:07; Temat postu: |
Imię: Piotrek
o ja mam dokładnie tak jak pininfarin01 i jak jest ponizej 0 to tylko głosniej slychac;)
Ryder |
#419925 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:19; Temat postu: |
Imię: Radek
piter123321 napisał(a): o ja mam dokładnie tak jak pininfarin01 i jak jest ponizej 0 to tylko głosniej slychac;)
U mnie jest tylko ten problem przy temp minusowych
Może być to zła regulacja sprzęgła? Jeżeli było by to łożysko to hałasowało by cały czas (chodzi mi o to że w momencie podniesienie pedału sprzęgła problem znika,jeżeli było by łożysko to hałas by chyba nie znikał?)
lakikwap |
#419939 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:49; Temat postu: |
Ryder napisał(a): (chodzi mi o to że w momencie podniesienie pedału sprzęgła problem znika,jeżeli było by łożysko to hałas by chyba nie znikał?
no no ty Kolego sprawdź sobie regulacje, może jak podciągniesz troche linke to sie poprawi.
Garfild92 |
#419970 Wysłany:
07 Gru 2010, 19:40; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Mi jak hałasowało sprzegło gdy nacisniete mialem, a gdy dalem pedał do gory przestalo to pojezdzilem 3-4 dni i mi sie sprzegło rozsypało, tzn łozysko i całe sprzegło poszło sie walic. na poczatku nie zwracałem na ten hałas uwagi bo auto 14 letnie to napewno cos bedzie gdzies przycierac itp, a jednak mi sie zdawało ze z starosci
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
Ryder |
#419982 Wysłany:
07 Gru 2010, 19:53; Temat postu: |
Imię: Radek
Garfild92 napisał(a): Mi jak hałasowało sprzegło gdy nacisniete mialem, a gdy dalem pedał do gory przestalo to pojezdzilem 3-4 dni i mi sie sprzegło rozsypało, tzn łozysko i całe sprzegło poszło sie walic. na poczatku nie zwracałem na ten hałas uwagi bo auto 14 letnie to napewno cos bedzie gdzies przycierac itp, a jednak mi sie zdawało ze z starosci
Tak mam już przez 3 lata
I sprzęgło działa poprawnie,mechanik powiedział że jest to łozysko na kole zamachowym niby
Garfild92 |
#420007 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:24; Temat postu: |
Imię: Radek
aha, mi tak zaczelo pare dni przed rozsypaniem sie lozyska na sprzegle i wsumie tarcze byly juz zużyte
piter123321 |
#420032 Wysłany:
07 Gru 2010, 21:05; Temat postu: |
Imię: Piotrek
mi tez tak sie tłucze z rok chyba;) tarcza sprzegla wymieniana była przy okazji simmeringu na wale. ale łozysko nie  i dziala.  wiec sie nie przejmuje;)
[ 11 posty(ów) ] |
