[ 14 posty(ów) ] |
mati.91 |
#396073 Wysłany:
15 Wrz 2010, 19:12; Temat postu: dusi na wyższych obrotach |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Witam, mam problem z jazdą na benzynie. Na wolnych obrotach jest bez problemowo, jednak po dodaniu gazu, obroty wzrosną do pewnego stopnia i przy wciśniętym pedale gazu spadają. Dopiero po odpuszczeniu gazu silnik dalej pracuje. Do dzisiaj nie było problemów. Jakieś sugestie co to może być? Dodam jeszcze, że na gazie jeździ bez żadnego problemu. Pozdrawiam.
greg505 |
#396078 Wysłany:
15 Wrz 2010, 19:20; Temat postu: |
byc moze pada pompa paliwa
mati.91 |
#396087 Wysłany:
15 Wrz 2010, 19:36; Temat postu: |
nickoo |
#396110 Wysłany:
15 Wrz 2010, 20:14; Temat postu: |
mati.91 |
#396122 Wysłany:
15 Wrz 2010, 20:36; Temat postu: |
no filtr paliwa to dawno wymieniany nie był dlatego też mi do głowy przyszło, że może on. Do tej pory było wszystko ok, nawet się nie zająknął na benzynie. Cały czas jeżdżę na LPG, benzyna przy odpalaniu ew dojechać do stacji jak gazu zabraknie.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
nickoo |
#396130 Wysłany:
15 Wrz 2010, 20:41; Temat postu: |
mati.91 |
#396135 Wysłany:
15 Wrz 2010, 20:47; Temat postu: |
nickoo |
#396137 Wysłany:
15 Wrz 2010, 20:54; Temat postu: |
mati.91 |
#405876 Wysłany:
21 Paź 2010, 17:59; Temat postu: |
Witam, mam jeszcze takie pytanie. Czy wyżej opisane objawy mogą być spowodowane tym, że przy pompie było troszkę pomodzone, tzn. urwał się jeden króciec. Chcąc to szybko naprawić, żeby dało się w ogóle jeździć, założyłem na tą część co została wężyk paliwowy, a drugi koniec dołączyłem do przewodu. Wężyk jest trochę zgięty, oraz ma większą średnicę niż oryginalny. Więc czy to może być powód tego, że podczas jazdy, po wciśnięciu pedału gazu do końca auto się dławi, a nie przyspiesza? Jeśli powoli dodaję gaz, to przyspiesza do określonych obrotów.
LichuniU |
#405914 Wysłany:
21 Paź 2010, 19:42; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Mati wydaje mi się że nie jeśli wężyk ma większą średnicę... Też borykam się od jakiegoś czasu z podobnym problemem, z tym że u mnie nie dość że na BP się dławi to czasem nawet gaśnie i nie chce nawet odpalić. Czasem jakby jeden cylinder się spóźnia. Idzie zima i muszę się tym zająć w przyszłym tygodniu już na poważnie.
Ostatnio wymieniałem filtr paliwa i był tak zasyfiony że masakra... Nie chcę nawet myśleć co jest w baku  Dlatego chcę tak jak ktoś wyżej napisał sprawdzić pompę paliwa czy się gdzieś nie przytkała, następne w kolejności będą wtryski... Może też się zapchały syfem...
Wie ktoś może czy można wyczyścić bądź też przetkać wtryskiwacze?
Pzdr.
dzikidaniel |
#405925 Wysłany:
21 Paź 2010, 20:01; Temat postu: |
Ewidentnie paliwa brakuje więc albo pompa się kończy albo tak jak mówisz zagięty wężyk stwarza problem.
mati.91 |
#406200 Wysłany:
22 Paź 2010, 18:48; Temat postu: |
dzikidaniel |
#406293 Wysłany:
22 Paź 2010, 23:30; Temat postu: |
Może być jeszcze taka opcja że pompa siadła i nie daje odpowiedniego ciśnienia. Mi dla przykładu siadła nagle jadąc i człowiek się zastanawia co się dzieje, kombinuje a się okazuje że paliwa za mało silnik dostaje.
mati.91 |
#406339 Wysłany:
23 Paź 2010, 10:55; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
