Obecny czas: 18 Cze 2025, 16:29
 Post #411130 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:30;
 Temat postu: Przedmuchy na łączeniu kolektora, a przerywanie.
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy
Dzisiaj przy okazji odpowietrzania układu chłodzenia okazało się, że z łączenia kolektora wydechowego z tą dwururką do której idzie sonda, wieje mi halny :E czy może mieć to wpływ na przerywanie? Przerywa mi na niskich obrotach, zwłaszcza na 2. i 3. biegu. Żeby w miarę płynnie przyspieszyć muszę go zawsze nieco przeciągnąć (o obroty nie pytajcie, bo mam S, czyli obrotka brak). Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc :)
Rock'n'Low Crew || the lower the better
 Post #411134 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:40;
Miejscowość: Żęszuf
może to być przyczyną
topic20164.html
 Post #411334 Wysłany: 10 Lis 2010, 01:03;
Teoretycznie faktycznie może, ale raczej jest to mało prawdopodobne, przedmuch musiał by być naprawdę spory.
 Post #411336 Wysłany: 10 Lis 2010, 01:07;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Niby jak to ma być przyczyną? Lambda daje sygnał po "jakości" spalin a nie ilości.
_edi, winowajce szukaj gdzie indziej (tylko i tak wymień tą uszczelkę).
 Post #411352 Wysłany: 10 Lis 2010, 02:53;
Przy dużym przedmuchu sonda mogła by dostawać spaliny pomieszane z powietrzem, a to by wpływało na odczyt ich "jakości".
 Post #411354 Wysłany: 10 Lis 2010, 03:27;
Dokładnie o tym samym myślałem, bo przedmuch jest dosyć spory i nie jest ciągły, więc może być zasysane powietrze z zewnątrz -> lambda dostaje lewe odczyty co skutkuje złymi dawkami paliwa i przerywaniem.
Z kolei na wysokich obrotach ciśnienie wydmuchiwanych spalin jest dużo większe i nie "fuka" na zewnątrz, więc sonda ma dobre odczyty i wtedy nie przerywa. Taka jest przynajmniej moja teoria :E Nie wiem czy dobrze kombinuję.
Jutro spróbuję to uszczelnić uszczelniaczem kominkowym (do 1250 stopni) i zobaczę co się będzie działo.
 Post #411367 Wysłany: 10 Lis 2010, 09:34;
Jak masz uszczelniacz to spoko, ale wystarczył by chyba nawet silikon wysokotemperaturowy.
 Post #411402 Wysłany: 10 Lis 2010, 11:36;
Miejscowość: Przemyśl
wymień uszczelkę koszt 10zl przerywa ci na zimym tak samo jak na cieplym ? sonda zaczyna dawac sygnal jak osiagnie dana temperature 300c jezeli ci szarpie na zimnym to nie ma to wpływu na szarpanie jak juz to do sondy dociera ubosza mieszanka i moze wiecej lac
 Post #411418 Wysłany: 10 Lis 2010, 12:05;
Czyli wg Ciebie to wydech sam wciąga sobie spaliny? Nie jest tak że to spaliny są pchane pod ciśnieniem i uchodzą wydechem? Ciekawa teoria...
Ta uszczelka ma tyle do przerywania co koło zapasowe w bagażniku...
 Post #411436 Wysłany: 10 Lis 2010, 13:52;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Tak się składa że dziś wymieniałem wszystkie uszczelki kolektora.Ta przy dwururce (notabene inna niż w 1.1 a wielu mędrków na allegro twierdzi ze kolektory sa takie same) kosztowała całe 4zł i po wyrównaniu płaszczyzn i skręceniu wreszcie mam ciszę i spokój.Mam wrażenie ze wóz pracuje równiej ale może to byc tylko złudzenie :)
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #411480 Wysłany: 10 Lis 2010, 18:05;
ale nie może od tego przerywać...
ruch powietrza jest z ciśnienia wyższego do niższego w rurze masz wyższe
zgadzam się z dzikim
koledzy polecam troszkę mechaniki płynów ogarnąć :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #411554 Wysłany: 10 Lis 2010, 21:37;
Wystarczy pomyśleć logicznie. To starczy w tym przypadku.
 Post #411576 Wysłany: 10 Lis 2010, 22:35;
no właśnie nie do końca. Wydawało by się, że to nie możliwe, a jednak. Jest taka możliwość, że przy niższych obrotach,a co za tym idzie wolniejszym przepływie spalin będzie zasysane powietrze z zewnątrz.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #411660 Wysłany: 11 Lis 2010, 01:02;
Chłopie nie pier... głupot. Jak wydech ma Ci zasysać powietrze? Weź mi to wyjaśnij bo nawet w momencie gdy silnik pracuje na niskich obrotach to spaliny wychodzą z silnika pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne. Jedyna opcja wg mnie to w momencie jak założysz na wydech odkurzacz...
 Post #411693 Wysłany: 11 Lis 2010, 02:06;
Ok. W takim razie z innej beczki: jakie mogą być skutki nieszczelności w układzie wydechowym przed sondą? Tak czy siak zamierzam to ogarnąć, ale pytam z ciekawości :)
 Post #411740 Wysłany: 11 Lis 2010, 11:39;
Bo 1.1 i 1.2 spi (60 ) mają takie same i nie mają dwururki ;) Dwururka występuje w 1.2 mpi (75). Ja u siebie w 1.1 mam właśnie wsadzony wydech z dwururką od 75. Może ktoś u ciebie wydech zmieniał?
Zły odczyt składu spalin. Czy zasysa powietrze czy nie, to i tak ilość spalin będzie niewłaściwa i może dawać błędny odczyt.
 Post #411769 Wysłany: 11 Lis 2010, 12:30;
Przedmuchy w komorze. W skrajnym wypadku pożar.
