Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
 Post #408023 Wysłany: 30 Paź 2010, 11:42;
 Temat postu: Puntek nie odpala na zimno
Miejscowość: Lubań
Mam mianowicie taki problem: jak silnik jest zimny to ,żeby go odpalić trzeba kilkakrotnie długo krecic rozrusznikiem. Jak odpali ( co nie zawsze sie zdarza ) to troche sie "dusi" zanim zacznie pracować normalnie i czasami walnie w wydech. natomiast jak jest ciepły to pali "na dotyk", ale tez lubi walnąc w wydech.Wymieniłem juz przewody wys. napiecia, świece, czujnik położenia wału korbowego. Przeczyściłem przepustnice i silniczek krokowy. Jak myslicie-to może być cewka zapłonowa?? Dodam, że chodzi mi o Punto I 1.2 75 km ben+LPG.
[ Dodano: 30 Paź 2010 11:42 ]
Autko w ogóle nie odpala. Wymieniłem dziś rozrząd i znaki są dobrze. Help... :cry:
www.yamahaxj.pl
 Post #408288 Wysłany: 30 Paź 2010, 11:49;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz czy cewka daje iskre
topic20164.html
 Post #408436 Wysłany: 30 Paź 2010, 21:36;
Samochód: Palio Weekend
Miejscowość: Kalisz
Miałem podobny problem i winnym okazał się czujnik temperatury. Po wymianie na zimnym odpala "od pierwszego".
Fiat Palio Weekend II 1.2 16v 80 KM, Fiat Panda 1.1 8v 55 KM, Fiat Albea 1.2 16v 80KM
