Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
[ 18 posty(ów) ] |
Schancezz |
#169172 Wysłany:
14 Wrz 2008, 23:39; Temat postu: Wysoka temperatura + brak ogrzewania wewnątrz ??? |
Wersja: Team
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Torzym Rejestracja: 05 Sie 2008, Posty: 32 Pomógł: 1
Witam !
Siedzę już jakieś 2 godziny i przeglądam forum . znalazłem jeden temat w którym ktoś podał podobne objawy ale nic się nie wyjaśniło wiec postanowiłem założyć nowy(tak troszkę na wytłumaczenie). Sytuacja wygląda tak ze gdy przedwczoraj wybrałem się do zielonej góry zauważyłem ze jest problem z temperatura . Cały czas prawie max (przedtem miałem zazwyczaj 1/2 wskaźnika) Wentylator się włącza na 1/2 nie ma wycieków ale ogrzewanie nie działa. Co to może być ? Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto 1.1 55 TEAM topic9792.html LubuskiePuntoTeam
danaga1 |
#169174 Wysłany:
14 Wrz 2008, 23:53; Temat postu: |
to pewnie masz zapowietrzony układ. musiałbyś go odpowietrzyć. odkręć korek w zbiorniku, korek w chłodnicy i na wężu co idzie do nagrzewnicy (jak go masz w tej wersji) i dolej płynu chłodniczego jak się będzie przelewać pozakręcaj je. odpal furę i potrzymaj go na jałowym. daj ogrzewanie na max i poczekaj. patrz na wskaźnik poziomu płynu-jeżeli ubywa to dolej. powinno pomóc. i przez parę dni sprawdzaj poziom, bo może jeszcze ubywać. pozdro
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Schancezz |
#169216 Wysłany:
15 Wrz 2008, 09:26; Temat postu: |
Wersja: Team
Dzieki danaga1  Wszystko jest ze tak powiem polską angielszczyzną orajt . Tylko dziwnym trafem jak dzisiaj zajrzałem do zbiorniczka to było tam praktycznie echo  I jak nalałem wody i odpaliłem silnik to zaczely mi wylatywać bąble powietrza ktore lekko zalatywały spalinami  Co to moze byc ?
Martinezio |
#169236 Wysłany:
15 Wrz 2008, 09:57; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Układ się odpowietrza  Poczekaj kilka dni, jak pisał danaga1 i jeśli te bąbelki nadal będą się pokazywały, to sprawdź olej w misce - jak pojawi Ci się biały nalot, to znaczy że Ci mogła uszczelka pod głowicą pójść się paść i koniecznie wymień, bo możesz zatrzeć silnik.
To chyba wsio
Dziara |
#169329 Wysłany:
15 Wrz 2008, 14:26; Temat postu: :) |
STax |
#169338 Wysłany:
15 Wrz 2008, 14:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Schancezz: jak płyn zalatuje spalinami to niedobrze, może siadać uszczelka pod głowcią, co jest dość prawdopodobne przy tak przegrzewanym silniku (temp pod maks).
lukasik |
#169593 Wysłany:
15 Wrz 2008, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Przykleję się do tematu.
Otóż mam takie pytanie czy prawidłowo działa ogrzewanie w moim Punciaku:
Mając ustawione na max-a ciepełko nagrzewa się szybko. Jeśli stoję w miejscu <silnik pracuje nawet włącza się wentylator chłodnicy> temperatura powietrza spada do takiego letniego. Po ruszeniu (po ok 40 s.) zaczyna znowu gorące lecieć. Musze tu nadmienić ze w opisanej sytuacji miałem ustawioną siłę nawiewu na 3. W sytuacji kiedy podczas postoju ustawiłem siłę na 2 leciało ciepłe (przynajmniej tak mi się wydawało  ). Czy to jest normalne te różnice między jazdą a postojem (podczas jazdy dostaję większą dawkę powietrza do "przetworzenia" czy jak...?  )
Schancezz |
#169600 Wysłany:
15 Wrz 2008, 22:51; Temat postu: |
Wersja: Team
Dzieki panowie
Sytuacja wyglada tak ze pojechałem dzisiaj to serwisu MASS no i gościu bez nawet patrzenia pod maskę stwierdził ze to na pewno uszczelka i ze muszę ja wymienić + planowanie głowicy (chociaż ostrzegł mnie ze może być tez uszkodzony blok silnika i wtedy będę musiał silnik wymienić bo mniejszy koszt będzie  ) za uszczelkę + wymiana rozrządu(juz czas najwyższy) + planowanie głowicy krzykną 800 zł . no to ja nie zwlekając dłużej teleportowałem się do domu .pojechałem następnie do takiego domowego mechanika który ma bardzo dobrą renomę w okolicy (na podwórku i podjeździe jakieś 15 samochodów czekających na naprawę i częściowo już rozebranych) . Poprzyglądał się pod maskę pościskał przewody i dał diagnozę . Uszczelka orajt . Bąbelki były bo sie odpowietrzał. Za wymianę rozrządu (części + robocizna) 140 zł(mam odstawić auto za tydzień) . Jeszcze przed chwilą sprawdzałem płyn. Wszystko w normie . Tylko pojawił się nowy problem  Przestał mi palić na jeden gar jak wracałem od mechanika, no ale to już chyba mniejsze zmartwienie . Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
STax |
#169605 Wysłany:
15 Wrz 2008, 22:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Schancezz |
#169644 Wysłany:
16 Wrz 2008, 06:44; Temat postu: |
Wersja: Team
No to git. Jakie mogą być teraz konsekwencje STax ? uszczelka plus planowanko ? jaki to mniej-wiecej koszt normalnie ?
STax |
#169656 Wysłany:
16 Wrz 2008, 07:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
Schancezz: koszt niestety nie wiem, konsekwencje nie do przewidzenia, ale z zatarciem silnika włącznie...
A to raczej jest uszczelka, bo jak już paru kolegów twierdziło, w punto jak się silnik przegrzewa ryzyko jej wydmuchania gwałtownie wzrasta...
Schancezz |
#169869 Wysłany:
16 Wrz 2008, 20:00; Temat postu: |
Wersja: Team
No to nie ruszam samochodu i tak wyjechalem dzisiaj rano do berlina i wracam w piatek . w sobote kopsne sie jeszcze do mechanika i dam znac co i jak .
cyklista |
#169989 Wysłany:
17 Wrz 2008, 07:39; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
Witam.Wszyscy powariowali z tym planowaniem głowicy.Robiłem juz kilkanascie wymian uszczelek w roznych autach i nigdy nie planowałem głowicy?!To sie robi tylko w tedy kiedy po oczyszczeniu i sprawdzeniu powieszchnia przylegania nie trzyma ona norm.Dopuszczalne odchyłki sa podawane w ksiazkach napraw.Nie wierzcie ze w warsztatach za kazdym razem planuja głowice.Naciagaja tylko klientow!
barT |
#173899 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:52; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
cyklista no dobrze ale powinno sie sprawdzic płaszczyzne powierzchni przylegania uszczeli do głowicy a najprościej jest ją splanować kilka setnych mm....co do tej wymiany bloku to nie daj sie naciągnąć Schancezz bo większość majstrów jest leniwych i woli nowy bolk silnika wstawić a wystarczy tylko wyrównać powierzchnie bloku gdzie przychodzi uszczelka  ...robiłem to już w kilku autach i ludzie są zadowoleni
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
cyklista |
#173958 Wysłany:
26 Wrz 2008, 17:08; Temat postu: |
Owszem zgadzam sie z tym ze trzeba sprawdzic powierzchnie.Ale nie zawsze jest czas i mozliwosc splanowania.A jesli głowica jest prawidłowo dokrecana to nie powinna byc zdeformowana.Ja zawsze ja czyszcze a potem sprwdzam specjalnym liniałem płascyzne.Nigdy mi sie nie zdazyło bym wracał jeszcze raz do tematu uszczelki z własnie powodu krzywej głowicy.Wiec nie ma co straszyc wszystkich co robia to pierwszy raz.A w warsztatach to wiadomo ze jak klient nie wie o co zabardzo biega to mu wmówią cokolwiek byle by jak najwiecej kasy wziac za robote.
Schancezz |
#174118 Wysłany:
27 Wrz 2008, 02:45; Temat postu: |
Wersja: Team
No i tak  ... Dzisiaj odebrałem samochodzik . STax miał racje ze to ze przestał palić na jeden cylinder miało związek z uszczelka . uszczelka była do wymiany , woda dostawała się do silnika a spaliny do układu chłodzenia . za wymianę świec + kable + nowy rozrzad + uszczelka + planowanie + jakiś pierścień na silniku z którego ciekło (bez części) zapłaciłem 380 zł. Silniczek jakoś ładniej i równiej teraz chodzi  Kolejna przygoda z kropkiem zakończona powodzeniem .  Wszystkim dziękuję za pomoc i pozdrawiam
barT |
#177762 Wysłany:
08 Paź 2008, 10:21; Temat postu: |
karol871k |
#407907 Wysłany:
28 Paź 2010, 20:57; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Maz. Rejestracja: 22 Maj 2010, Posty: 12
Witam chetnie sie dolacze ... chcialbym tylko zapytac na jaki poziomie powinien byc wskaznik od temperatury w punto 1.9 JTD na połowie czy 1/4??? bo nie mam pojecia:( a mam przeczucie ze termo moze byc caly czas otwarte...
[ 18 posty(ów) ] |
