Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #39648 Wysłany: 18 Sie 2007, 00:21;
 Temat postu: niedziała na benzynie
mam punciaka z lpg z 96 roku.
i niedziala mi na benzynie, na gazie jeźdź idealni i odpala, a nabenzynie prawie zero, jak odpali to tak jak by go cos dusiło, dopiero po przekroczeni 4 tys obrotów jakos działa.
wytrzyściłem górny korpus wtrysku, filt paliwa ma 4 miesiące, a pompe właśnie wymieniłem.
niewiem co dalej, bo nic sie niezmieniło.
a na benzynie jak odpali to jest dziwny dźwiek tak jakby miał zamontowana turbine i spaliny sa bardzo gorace, czy przycznya tego może być zatkany katalizator lub wydech???
lub cos innego, a swiece i kable maja miesiac orginały.
 Post #39664 Wysłany: 18 Sie 2007, 01:07;
Imię: BobMF
...kolejny temat w poruszanej już wcześniej sprawie...
Punto nie lubi gazu i już :twisted: potem nie działa na benzynie bo strajkuje za złe traktowanie :twisted:
domino.sklep.pl
 Post #39690 Wysłany: 18 Sie 2007, 08:37;
fiatowskie silniki i poloneza sa najlepsze do gazu, spróboj wsadzic gaz do almery.
a tak powaznie czy ktos naprawil taki problem z ukladem pawliwowym??
 Post #39693 Wysłany: 18 Sie 2007, 08:57;
Wyjmij wtryski i jeszcze raz je oczyść. Także listwę i silniczek krokowy. Pewnie wszystko jest zabrudzone i dlatego tak się dzieje. Miałem podobne objawy. Żeby sprawdzić wtryski możesz rozłączyć pojedynczo kostki połączone z wtryskami. Posłuchaj jak zachowuje się wtedy silnik, czy są jakieś zmiany w jego pracy czy nie ma. Jeśli nie ma to wtrysk nie daje paliwa. Zatem do roboty :wink:
 Post #39700 Wysłany: 18 Sie 2007, 10:01;
mam nadzie ze to
dzieki :D
 Post #39740 Wysłany: 18 Sie 2007, 15:39;
Imię: BobMF
ile robisz średnio kilometrów na benzynie ??
może nieużywanie benzyny do jeżdżenia od czasu do czasu powoduje w Kropkach takie problemy w zagazowanych
domino.sklep.pl
 Post #39743 Wysłany: 18 Sie 2007, 15:57;
niewiem jak poprzedni wlascilel, ja mam to auto od 4,5 miesiaca, w tym czasi zrobilem prawie 20 tysiecy, a miesieczniejeżdże na benzynie ok 200km.
 Post #39799 Wysłany: 18 Sie 2007, 22:13;
w punciaku z gazem musisz miec co najmiej pół baku paliwa (cały czas) bo inaczej pompa nie ma chłodzenia i sie zaciera. To moze byc przyczyna twojego problemu. A i raz na 2 miesiace trzeba wyjezdzic benzyne z baku bo benzyna sie dosc szybko starzeje i traci sie przez to moc samochodu.
 Post #39800 Wysłany: 24 Sie 2007, 21:49;
pompe mam wlasnie nowa bo wczoraj kupilem
[ Dodano: 24 Sie 2007 21:49 ]
niezgadnieci co było z moim kropkiem.
zostało sprawdzone wszystko od pompy, filtry, wrtysk, zaplon, rozrzad i tam taki. i wszystko bylo ok.
a okazalo sie ze zepsuli mi auto elekromechanicy.
wymienialem sonde lamde bo niedzialala i wsadzili mi nie do fiata, tylko model przeznaczony do mercedesa o poj. 3000cm2
i przezto komputer wariowal i podawel zadluzo paliwa i zalewal silnik
 Post #41157 Wysłany: 24 Sie 2007, 21:58;
Trzeba było zostawić sonde, a wsadzić silnik 3.0 :mrgreen:
 Post #41171 Wysłany: 24 Sie 2007, 22:41;
:lol: :lol: :lol:
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #42017 Wysłany: 29 Sie 2007, 19:38;
Miejscowość: Rąbinko
To co to za mechanicy. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
=====Kropek 1.1+LPG '96r.=====
