Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
 Post #407296 Wysłany: 26 Paź 2010, 20:47;
 Temat postu: BRAK MOCY?
Miejscowość: Kalisz
Witam. Mój kumpel ma kropka i ma problem:
odpala auto,jedzie i nagle obroty nie chcą się powiększać auto nie przyspiesza tylko jedzie ze stalą prędkością i obrotami. Po chwili odblokowuje się i jedzie normalnie.Tak czasami nawet po kilka razy . Co może być tego przyczyną?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #407325 Wysłany: 26 Paź 2010, 21:19;
Miejscowość: Żęszuf
sonda lambda padła, a i niech kumpel zwróci uwage czy wtedy zaświeca się Mu marchewa jak tak to na 100% sonda
topic20164.html
 Post #407342 Wysłany: 26 Paź 2010, 21:52;
Miejscowość: Kalisz
mówi że czasami jak auto dluzej postoi zapalone to mu sie swieci kontrolka od wtrysku paliwa. ( a tak na marginesie :D namawiam go aby wbił tu na forum i pochwalił sie kropkiem )
 Post #407354 Wysłany: 26 Paź 2010, 22:17;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli świeci marchewa to sonda
[ Dodano: 26 Paź 2010 22:17 ]
a niech jeszcze sprawdzi filtr paliwa
topic20164.html
 Post #407411 Wysłany: 27 Paź 2010, 01:15;
a jak nie to może katalizator wpada w rure i blokuje całkiem przepływ.
niby dla was ekstremalna sytuacja ale spotkałem się osobiście z 2 takimi \. Katalizator się troszkę wykrusza i zaczyna wchodzić w rurę
tylko wtady żadko kiedy moc wraca
Punto Selecta, swap manual
 Post #407463 Wysłany: 27 Paź 2010, 11:25;
Miejscowość: Stara Kiszewa
nickoo, jak świeci marchew to coś z układem, niekoniecznie sonda.
michu0802, o jakiej kropce w ogóle mówimy? To ważne akurat.
Przed wymianą sondy trzeba by sprawdzić czy wszystkie wtryskiwacze są ok, czy ciśnienie paliwa jest też w normie, czy map nie siadł. Katalizator raczej nie bo wtedy wcale siły by nie miał i nie było by żadnych "powrotów do życia".
 Post #407505 Wysłany: 27 Paź 2010, 13:25;
Miejscowość: Kalisz
Tzn jest to podobno kropek 1.2 75KM wersja S
 Post #407508 Wysłany: 27 Paź 2010, 13:38;
Miejscowość: W-wa
ma gaz ??
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #407558 Wysłany: 27 Paź 2010, 17:12;
Miejscowość: Kalisz
nie ma
 Post #407560 Wysłany: 27 Paź 2010, 17:20;
Miejscowość: Żęszuf
tak ale ja też tak miałem auto raptem traci moc i zapala się marchewa, po wciśnięciu sprzęgła i przygazowaniu do 6k obrotów gasła i było ok, po wymianie sondy problem ustał.
topic20164.html
 Post #407580 Wysłany: 27 Paź 2010, 17:57;
Miejscowość: Kalisz
tylko że kumpel wciska gaz i auto nie jedzie.... a po kilku sekundach już mu przechodzi i jest ok
 Post #407587 Wysłany: 27 Paź 2010, 18:03;
Miejscowość: Żęszuf
no u mnie to też nie walił od razu na obroty dostał muła ja mu sprzęgło i gaz w podłogę po chwili załapał marchewa gasła i było ok :E
topic20164.html
 Post #407596 Wysłany: 27 Paź 2010, 18:10;
Miejscowość: Kalisz
a spoko :P Czyli sonda do wymiany?
 Post #407604 Wysłany: 27 Paź 2010, 18:15;
Miejscowość: Przemyśl
niech kumpel odepnie sonde i zobaczy jak jest bez. mi to wygląda na coś z paliwem lub map sensor
 Post #407679 Wysłany: 27 Paź 2010, 21:04;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Jeśli przy zdławieniu nie zapala się marchewka to ja bym obstawiał coś z układem paliwowym jednak... Ale posprawdzaj to co koledzy piszą i przy okazji choćby filtr paliwa... To raptem 5 minut ;) Zobacz co wyleci z drugiej strony...
 Post #410044 Wysłany: 06 Lis 2010, 18:09;
Miejscowość: Kalisz
Na razie z samochodem kolegi wszystko oK :) Wymienił SONDĘ. DZięki za pomoc :)
