Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
 Post #473851 Wysłany: 15 Maj 2011, 12:51;
 Temat postu: Terkot na biegu, czy to przegub wewnętrzny?
Od jakiegoś czasu mam poglos lekkiego terkotania podczas dodawania gazu przy zmianie biegu tzn np wrzucam 3ke i dodaje lekko gazu, wtedy lekki terkot jest słyszalny.
Terkot ustaje gdy rospędzony wrzucam luz, oraz nie ma go przy skrętach kół, a także gdy na luzie podgazuje zwiększając obroty.
Zauważyłem że mam około 1mm luzu poruszając (jak strzałki na załączonym obrazku) oraz gdy poruszam słyszę pogłos. Czy to przegub?
W skrzyni olej mam świeży i jest go odpowiednia ilość
Co mogę ewentualnie zrobić czy sprawdzić?
 Post #473859 Wysłany: 15 Maj 2011, 13:10;
strzałki pokazują luz wzdłużny, a ten jak piszesz 1mm wydaje się mi jest dopuszczalny, lepiej sprawdź luz chwytając za półoś przy kielichach i ruszaj góra-dół, a wtedy zobaczysz czy nie ma luzu na krzyżakach półosi w kielichach
 Post #473872 Wysłany: 15 Maj 2011, 13:47;
Właśnie sprawdziłem, nie ma przy kielichach przy poruszaniu góra, dół luzu wcale, gumy nie są też popękane. Nie mam koncepcji więc, co może powodować ten lekki terkot, zwlaszcza przy włączeniu 3ki 40-50km/h.
