Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:41
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 79 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #390360 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:22;
 Temat postu: Nierówne obroty? lub blokujący sie pedal gazu.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam, mój problem z kropem polega na tym że ostatnio zauwazyłem ze przy dodaniu gazu obroty nierówno spadają. tzn przygazuje go do 3000 tys.to spada ładnie do 1500 - zatrzyma sie wskazówka obrotomierza postoi, spadnie na ok 1200 postoi i dopiero spada na 1000
co to moze byc?dodam tez ze dzisiaj jadąc cos mi sie zablokowało i po wciśnięciu sprzęgła obroty falowały od 1500 do 2000 pomogło zgaszenie silnika i ponowne odpalenie. jakieś pomysły? :(
[ Dodano: 24 Sie 2010 13:22 ]
dodam jeszce ze teraz zauwazyłem ze to dzieje sie po przełączeniu z lpg na benzyne. bo ostatnio praktycznie nie ma wolnych obrotów na lpg - obroty spadają ponizej 1000 całym autem trzesie itp i własnie po tym jak przełacze na pb to obroty sie podnoszą i falująpomiedzy 1500 a 2000
co to ? :(
Było:
Jest:
 Post #390370 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:26;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
zacząłbym od czyszczenie korpusu przepustnicy z krokowcem na czele. to nigdy nie zaszkodzi a zwylke pomaga. zwłaszcza jeśli masz LPG.
Forza Italia !
 Post #390371 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:27;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
krokowiec czysciłem jakiś miesiąc temu.. a przepustnica ktore to ? boo ja laikiem jestem w tych sprawach..
Było:
Jest:
 Post #390375 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:40;
Imię: Kamil
jeśli czyściłeś krokowca, to wyjmowałes go własnie z korpusu przepustnicy. polecam wyjąc całośc jeszcze raz - możesz posłużyć się pomocą z forum topic10725.html
co prawda tu jest Punto II, ale wielkich różnic mie będziesz miał.
przy okazji będziesz widział jak wygląda linka gazu w okolicach zakończenia pancerza.
[ Dodano: 24 Sie 2010 14:38 ]
różnica pewnie taka, że u Ciebie krokowca się wyciąga, w w PII jest "wbity" w korpus przepustnicy na stałe.
[ Dodano: 24 Sie 2010 14:40 ]
a tu masz do Punto I - choc wersja 1.1 55 KM
nie wiem dokładnie, która pomoc bardziej pod Twój silnik podejdzie.
Forza Italia !
 Post #390478 Wysłany: 24 Sie 2010, 20:03;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzięki za linki jutro sie tym zajme.ale nie moge pojąc bo jak go odpale to chodzi ok. a jak włacze lpg - obroty spadają ponizej 1000 a po ponownym przełaczeniu na pb faluja pomiedzy 1500 a 2000.. :(
Było:
Jest:
 Post #390488 Wysłany: 24 Sie 2010, 20:15;
Imię: Kamil
u mnie wszystko było OK, dopóki silnik byl zimny. jak przychodziła wiosna/lato to falowanie pojawiało się już po 2 minutach od odpalenia silnika, zwykle nawet na Pb bardziej falowało niż na LPG. w zimę silnik musiał sie nieźle nagrzać by falowanie się pojawiło.
Forza Italia !
 Post #390491 Wysłany: 24 Sie 2010, 20:21;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aha. i czysczenie krokowca pomogło?
u mnie na lpg wogole sie popsuły niskie obroty musze wczesniej podjechac do gazownika i dopiero pozniej cos robic. czyli to nie jest wina lpg? tylko coś z paliwem?
[ Dodano: 24 Sie 2010 19:21 ]
moze jakies błedy na komputerze i dlatego?
Było:
Jest:
 Post #390493 Wysłany: 24 Sie 2010, 20:22;
Imię: Kamil
piter123321 głowy nie dam że tylko z paliwem. ale zrób porządne czyszczenie krokowca i przepustnicy - zobaczysz czy silnik się troche uspokoi i wówczas do gazownika na regulację. jeśli będą falowały, gazownik nic nie pomoże.
Forza Italia !
 Post #390500 Wysłany: 24 Sie 2010, 20:27;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wiem, ale kurcze jak nie właczam lpg tylko jade na pb to silnik chodzi równiutko - mozna połozyc szklanke z woda i patrzec jak spokojnie stoi. na lpg jak sie uda ze utrzyma obroty - tzn 1000 to jak przełacze na pb tez jest ok. problem jest jak pisałem wyzej;) gdy obroty spadna ponizej 1000 i pozniej juz falują. ok na dniach zajme sie krokowcem, i napisze co i jak . dzięki Kamillo
Było:
Jest:
 Post #390501 Wysłany: 24 Sie 2010, 20:28;
Imię: Kamil
OK, jak nei pomoże będziemy dalej kombinować. Powodzenia:)
Forza Italia !
 Post #390845 Wysłany: 26 Sie 2010, 08:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam.. wczoraj zatankowałem lpg.. i problem jakby zniknął - tzn nierówne obroty są na lpg ale po przełączaniu na paliwo ładnie sie trzymają i schodzą w dół.
a ten problem moze byc spowodowany tym ze nie miałem lpg? tzn końcówka i nie wiem moze zassał jakiegoś powietrza i falowały obroty? ( po ponownym uruchomieniu problem znikał)
nie wiem moze to jest przyczyną? i dodam ze silniczek krokowy czysciłem, ale po tym jak problem sie rozwiązał.
Było:
Jest:
 Post #390927 Wysłany: 26 Sie 2010, 17:33;
Imię: Kamil
piter123321 powietrza "lewego" to zassać nie mógł... może jakiś kiszkowaty gaz Ci się trafił, i syfił komorę spalania. teraz się wszystko przepaliło i wróciło do normy? oby! teraz lej Pb i LPG, trochę obserwuj Kropka i nawijaj kilometry:)
Forza Italia !
 Post #390935 Wysłany: 26 Sie 2010, 18:02;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wyglada na to ze tak.. bo po przełaczeniu z lpg na pb obroty sie podnoszą, ale pozniej schodza do normy. czyli chyba jest ok..?:)
Było:
Jest:
 Post #391105 Wysłany: 27 Sie 2010, 13:10;
Imię: Kamil
jest dobrze - przemierz go jeszcze jak Ci spalanie wychodzi i będziesz miał pewność.
Forza Italia !
 Post #391368 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:02;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam. mam jeszcze jedno pytanie odnośnie obrotów. bo gdy przygazuje na Paliwie. to obroty spadają ładnie równo do 1500 tam wskazówka sie zatrzyma i dopiero po chwili spadnie na 1000. tez tak macie? czy to u mnie cos nie tak?
Było:
Jest:
 Post #391374 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:27;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli robisz to na zimnym silniku to może tak być, czy na ciepłym jest to samo?
topic20164.html
 Post #391376 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
zarówno na zimnym jak i na ciepłym.. co to moze byc?
Było:
Jest:
 Post #391381 Wysłany: 28 Sie 2010, 13:50;
Miejscowość: Żęszuf
a jak czyścileś krokowca to przypadkiem nie kręcileś tym plastikowym trzpieniem bo on się wykręca jest mocowany jakby na wkręcie.
topic20164.html
 Post #391385 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
raczej nie.. co najwyzej moglem go delikatnie poruszyć.. co wtedy jakby sie poruszył?
Było:
Jest:
 Post #391389 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:23;
Miejscowość: Żęszuf
ja miałem u siebie tak że przy czyszczeniu nieświadomie go troszke wykręciłem i miałem obroty 4500 po przygazowaniu spadały :E rozebrałem ponownie wkręciłem trzpień i wszystko wróciło do normy.
topic20164.html
 Post #391390 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:28;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mi po przygazowaniu zatrzyma sie na 1500 i po chwili spadnie. to moze też dlatego;) kurde musze znów torxy zalatwic :| ech. boo on sie ma nie ruszac tak? ten trzepień? bo u mnie chodził w jedną i druga strone, to moze wykręcony jest..
Było:
Jest:
 Post #391394 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:48;
Miejscowość: Żęszuf
przód tył tak ale pokręć nim delikatnie i zobacz czy się nie rusza czy jest wkręcony
topic20164.html
 Post #391399 Wysłany: 28 Sie 2010, 15:37;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aa u mnie sie właśnie na boki kręcił czyli mam go poprostu zakręcic do oporu tak?
[ Dodano: 28 Sie 2010 14:37 ]
sprawdzałem własnie i o to takie czarne Ci chodzi? rusza sie na wszystkie strony..
Było:
Jest:
 Post #391405 Wysłany: 28 Sie 2010, 15:57;
Miejscowość: Żęszuf
w krokowcu masz trzpień u mnie jest niebieski wkręć go z wyczuciem i może pomoże jeśli to to.
topic20164.html
 Post #391407 Wysłany: 28 Sie 2010, 16:09;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale ktore to mniej wiecej? mozesz pokazac na jakiejs fotce? to jest to takie za tym metalowym? czy całkiem musze rozebrać krokowca na częsci pierwsze?
Było:
Jest:
