 Post #39135 Wysłany: 15 Sie 2007, 16:48;
 Temat postu: swieci sie kontrolka od wtrysku paliwa - co z tym??
Jak przekręcę kluczyki w stacyjce, to czekam aż pogaśnie większość kontrolek na desce rozdzielczej (w tym kontrolka od wtrysku).
Potem normalnie włączam silnik (nie dodaję gazu) i dzieje się coś takiego - samochód wchodzi na ok 2000 obrotów po czym spada do 1500 - 1800 i zawsze przy tym świeci kontrolka wtrysku paliwa.
Jak już się rozruszam (3-4 minuty), silnik pochodzi, to lampka gaśnie, a po spuszczeniu nogi z gazu obroty spadają do ok. 1000 (czyli do normalnej wartości jak mniemam).
Ktoś wie co to może być (Punto 1.2 SX, 5d, 1997 rok.)??
 Post #39186 Wysłany: 15 Sie 2007, 22:24;
Miejscowość: Sośnie
na 100% problem z układem wtryskowym,dokładnie nie wiem co to może być,ale podejrzewam uszkodzenie silniczka krokowego,ale najlepszym wyjściem będzie podłączenie go do komputera serwisowego,i wtedy napewno diagnoza zostanie postawiona prawidłowo,bo jak ta kontrolka świeci to komuter,wtedy sygnalizuje,że coś jest nie tak i zostaje taki błąd zapisany w jego pamięci.Także nawet gdyby przestała świecić to i tak będziesz mógł sie dowiedziec co to było,a tak będziesz jeździl po mechanikach i będa cię tylko naciagać na koszty,a może to a może tamto jest zepsute,i dodatkowo wezmą sobie za robocizne i jeszcze za część,którą nie trzeba było wymieniać.Oczywiście wybór należy do ciebie,ale ja bym tak zrobił.Koszt takiej wizyty w ASO to ok.80-100zł.
Punto'96 1.2 60km.
