Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
piter123321 |
#390360 Wysłany:
24 Sie 2010, 14:22; Temat postu: Nierówne obroty? lub blokujący sie pedal gazu. |
Imię: Piotrek
witam, mój problem z kropem polega na tym że ostatnio zauwazyłem ze przy dodaniu gazu obroty nierówno spadają. tzn przygazuje go do 3000 tys.to spada ładnie do 1500 - zatrzyma sie wskazówka obrotomierza postoi, spadnie na ok 1200 postoi i dopiero spada na 1000
co to moze byc?dodam tez ze dzisiaj jadąc cos mi sie zablokowało i po wciśnięciu sprzęgła obroty falowały od 1500 do 2000 pomogło zgaszenie silnika i ponowne odpalenie. jakieś pomysły? [ Dodano: 24 Sie 2010 13:22 ]dodam jeszce ze teraz zauwazyłem ze to dzieje sie po przełączeniu z lpg na benzyne. bo ostatnio praktycznie nie ma wolnych obrotów na lpg - obroty spadają ponizej 1000 całym autem trzesie itp i własnie po tym jak przełacze na pb to obroty sie podnoszą i falująpomiedzy 1500 a 2000
co to ?
Kamillo |
#390370 Wysłany:
24 Sie 2010, 14:26; Temat postu: |
Imię: Kamil
zacząłbym od czyszczenie korpusu przepustnicy z krokowcem na czele. to nigdy nie zaszkodzi a zwylke pomaga. zwłaszcza jeśli masz LPG.
piter123321 |
#390371 Wysłany:
24 Sie 2010, 14:27; Temat postu: |
Imię: Piotrek
krokowiec czysciłem jakiś miesiąc temu.. a przepustnica ktore to ? boo ja laikiem jestem w tych sprawach..
Kamillo |
#390375 Wysłany:
24 Sie 2010, 14:40; Temat postu: |
Imię: Kamil
jeśli czyściłeś krokowca, to wyjmowałes go własnie z korpusu przepustnicy. polecam wyjąc całośc jeszcze raz - możesz posłużyć się pomocą z forum topic10725.html
co prawda tu jest Punto II, ale wielkich różnic mie będziesz miał.
przy okazji będziesz widział jak wygląda linka gazu w okolicach zakończenia pancerza. [ Dodano: 24 Sie 2010 14:38 ]różnica pewnie taka, że u Ciebie krokowca się wyciąga, w w PII jest "wbity" w korpus przepustnicy na stałe. [ Dodano: 24 Sie 2010 14:40 ]a tu masz do Punto I - choc wersja 1.1 55 KM
nie wiem dokładnie, która pomoc bardziej pod Twój silnik podejdzie.
piter123321 |
#390478 Wysłany:
24 Sie 2010, 20:03; Temat postu: |
Imię: Piotrek
dzięki za linki jutro sie tym zajme.ale nie moge pojąc bo jak go odpale to chodzi ok. a jak włacze lpg - obroty spadają ponizej 1000 a po ponownym przełaczeniu na pb faluja pomiedzy 1500 a 2000..
Kamillo |
#390488 Wysłany:
24 Sie 2010, 20:15; Temat postu: |
Imię: Kamil
u mnie wszystko było OK, dopóki silnik byl zimny. jak przychodziła wiosna/lato to falowanie pojawiało się już po 2 minutach od odpalenia silnika, zwykle nawet na Pb bardziej falowało niż na LPG. w zimę silnik musiał sie nieźle nagrzać by falowanie się pojawiło.
piter123321 |
#390491 Wysłany:
24 Sie 2010, 20:21; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aha. i czysczenie krokowca pomogło?
u mnie na lpg wogole sie popsuły niskie obroty musze wczesniej podjechac do gazownika i dopiero pozniej cos robic. czyli to nie jest wina lpg? tylko coś z paliwem?
[ Dodano: 24 Sie 2010 19:21 ] moze jakies błedy na komputerze i dlatego?
Kamillo |
#390493 Wysłany:
24 Sie 2010, 20:22; Temat postu: |
Imię: Kamil
piter123321 głowy nie dam że tylko z paliwem. ale zrób porządne czyszczenie krokowca i przepustnicy - zobaczysz czy silnik się troche uspokoi i wówczas do gazownika na regulację. jeśli będą falowały, gazownik nic nie pomoże.
piter123321 |
#390500 Wysłany:
24 Sie 2010, 20:27; Temat postu: |
Imię: Piotrek
wiem, ale kurcze jak nie właczam lpg tylko jade na pb to silnik chodzi równiutko - mozna połozyc szklanke z woda i patrzec jak spokojnie stoi. na lpg jak sie uda ze utrzyma obroty - tzn 1000 to jak przełacze na pb tez jest ok. problem jest jak pisałem wyzej;) gdy obroty spadna ponizej 1000 i pozniej juz falują. ok na dniach zajme sie krokowcem, i napisze co i jak . dzięki Kamillo
Kamillo |
#390501 Wysłany:
24 Sie 2010, 20:28; Temat postu: |
Imię: Kamil
OK, jak nei pomoże będziemy dalej kombinować. Powodzenia:)
piter123321 |
#390845 Wysłany:
26 Sie 2010, 08:59; Temat postu: |
Imię: Piotrek
witam.. wczoraj zatankowałem lpg.. i problem jakby zniknął - tzn nierówne obroty są na lpg ale po przełączaniu na paliwo ładnie sie trzymają i schodzą w dół.
a ten problem moze byc spowodowany tym ze nie miałem lpg? tzn końcówka i nie wiem moze zassał jakiegoś powietrza i falowały obroty? ( po ponownym uruchomieniu problem znikał)
nie wiem moze to jest przyczyną? i dodam ze silniczek krokowy czysciłem, ale po tym jak problem sie rozwiązał.
Kamillo |
#390927 Wysłany:
26 Sie 2010, 17:33; Temat postu: |
Imię: Kamil
piter123321 powietrza "lewego" to zassać nie mógł... może jakiś kiszkowaty gaz Ci się trafił, i syfił komorę spalania. teraz się wszystko przepaliło i wróciło do normy? oby! teraz lej Pb i LPG, trochę obserwuj Kropka i nawijaj kilometry:)
piter123321 |
#390935 Wysłany:
26 Sie 2010, 18:02; Temat postu: |
Imię: Piotrek
wyglada na to ze tak.. bo po przełaczeniu z lpg na pb obroty sie podnoszą, ale pozniej schodza do normy. czyli chyba jest ok..?:)
Kamillo |
#391105 Wysłany:
27 Sie 2010, 13:10; Temat postu: |
Imię: Kamil
jest dobrze - przemierz go jeszcze jak Ci spalanie wychodzi i będziesz miał pewność.
piter123321 |
#391368 Wysłany:
28 Sie 2010, 13:02; Temat postu: |
Imię: Piotrek
witam. mam jeszcze jedno pytanie odnośnie obrotów. bo gdy przygazuje na Paliwie. to obroty spadają ładnie równo do 1500 tam wskazówka sie zatrzyma i dopiero po chwili spadnie na 1000. tez tak macie? czy to u mnie cos nie tak?
nickoo |
#391374 Wysłany:
28 Sie 2010, 13:27; Temat postu: |
piter123321 |
#391376 Wysłany:
28 Sie 2010, 13:36; Temat postu: |
Imię: Piotrek
zarówno na zimnym jak i na ciepłym.. co to moze byc?
nickoo |
#391381 Wysłany:
28 Sie 2010, 13:50; Temat postu: |
piter123321 |
#391385 Wysłany:
28 Sie 2010, 14:01; Temat postu: |
Imię: Piotrek
raczej nie.. co najwyzej moglem go delikatnie poruszyć.. co wtedy jakby sie poruszył?
nickoo |
#391389 Wysłany:
28 Sie 2010, 14:23; Temat postu: |
piter123321 |
#391390 Wysłany:
28 Sie 2010, 14:28; Temat postu: |
Imię: Piotrek
mi po przygazowaniu zatrzyma sie na 1500 i po chwili spadnie. to moze też dlatego;) kurde musze znów torxy zalatwic  ech. boo on sie ma nie ruszac tak? ten trzepień? bo u mnie chodził w jedną i druga strone, to moze wykręcony jest..
nickoo |
#391394 Wysłany:
28 Sie 2010, 14:48; Temat postu: |
piter123321 |
#391399 Wysłany:
28 Sie 2010, 15:37; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aa u mnie sie właśnie na boki kręcił czyli mam go poprostu zakręcic do oporu tak?
[ Dodano: 28 Sie 2010 14:37 ] sprawdzałem własnie i o to takie czarne Ci chodzi? rusza sie na wszystkie strony..
nickoo |
#391405 Wysłany:
28 Sie 2010, 15:57; Temat postu: |
piter123321 |
#391407 Wysłany:
28 Sie 2010, 16:09; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale ktore to mniej wiecej? mozesz pokazac na jakiejs fotce? to jest to takie za tym metalowym? czy całkiem musze rozebrać krokowca na częsci pierwsze?
