Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
[ 9 posty(ów) ] |
MaRokO |
#427581 Wysłany:
04 Sty 2011, 20:26; Temat postu: Spuszczanie benzyny? |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 25 Cze 2009, Posty: 94
Mam pytanie, czy spuszczał już ktoś z Was benzyne z punto mk1? Próbowałem rurką ale nie chce jakoś chyba dojść do końca bo tylko oparów się nałykałem.. A benzynę spuścić muszę bo została nie wiadomo skąd wzięta i jestem pewien, że jest tam coś dolanego co zaszkodzi dla silnika. Jest gdzieś jakiś korek czy coś? Słyszałem, że może coś być bagażniku, czy to prawda? "Szlaucha" od pompki nie chcę odczepiać bo jest, że tak powiem, na amen:D
Dzięki za wszystkie odpowiedzi;]
Pozdrawiam,
Marek
_________________ Punto 1.1 SX '97
Zieloniuteńki xd
Mój kropas!
AndyPol |
#427599 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:20; Temat postu: |
Imię: Andy
Jakiś czas temu pomagałem Koledze oczyścić zbiornik i przewody paliwowe w jego Skodzie. Dostaliśmy się do zbiornika przez otwór, w którym w nowszych wersjach jest elektryczna pompa paliwa pod kanapą tylną. U niego był tam ssak i czujnik poziomu paliwa. Wodę z paliwem w ilości około 25 litrów wypompowaliśmy ręczną pompką. Chwilkę zeszło. Spód zbiornika pokryty był mazią, osadem i śmieciami. Chcąc zrobić to dokładnie ,trzeba będzie dostać się pewnie tą samą droga do zbiornika Punto.
PoldasSs |
#427600 Wysłany:
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Najlepiej by było jakbyś wyjął pompkę paliwa pod tylnym siedzeniem i tamtędy spuścił paliwko ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
kriss022 |
#427601 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:22; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Ja jak ostatnio osuszałem bak to pod tylnym siedzeniem jest pompa paliwa wyciągnełem ją i wężem spuściłem do sucha. A o jakimś korku w bagażniku nic mi nie wiadomo. Tylko ja mam kropka 1.7 TD
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
PoldasSs |
#427602 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:23; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Też mi nie wiadomo nic o żadnym korku w bagaju a mam benzyniaka 1.1
AndyPol |
#427604 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:26; Temat postu: |
Imię: Andy
Z ciekawości włożyliśmy wężyk pompy od strony wlewu paliwa. Praktycznie nie ma szans, by dokładnie odessać całe paliwo, nawet mimo przechylenia pojazdu na podnośniku. Co sprytniejsi mają elektryczną pompę paliwa i nie musza ćwiczyć palców na ręcznej, ale i tak cały ten syf ( osad i gluto-plazmę) , trzeba jakoś zebrać.
mati.91 |
#427628 Wysłany:
04 Sty 2011, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
MaRokO napisał(a): "Szlaucha" od pompki nie chcę odczepiać bo jest, że tak powiem, na amen:D
Z tego wnioskuję, że wyjmowania pompy raczej wolałby uniknąć, bo jeśli dobrze rozumiem przewód paliwowy przy pompce ma założony na stałe. No ale niestety jedyne wyjście
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
szynski |
#427639 Wysłany:
04 Sty 2011, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Ja spuszczałem u siebie po wymontowaniu całego baku  tyle, że ja i tak i tak musiałem go wymontować  musisz próbować przez otwór tam gdzie pompa paliwowa, tak jak piszą koledzy. Nic innego mi do głowy nie przychodzi ...
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
lakikwap |
#427687 Wysłany:
04 Sty 2011, 23:27; Temat postu: |
[ 9 posty(ów) ] |
