Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:21
 Post #515030 Wysłany: 27 Paź 2011, 08:53;
 Temat postu: obroty na benzynie faluja 1500-2000 jak w zegarku
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
witam w moim punciaku znowu problem mam instalacje lpg dłuższy czas próbuje się uporać z instalacja lpg gdyż na emitorze spalin pan mechanik ustawił mi obroty na jałowym biegu ok 2000.wczoraj po uruchomieniu silnika na benzynie zauważyłem efekt piłeczki pingpongowej na zimnym i na ciepłym silniku obroty falują od 1500 do 2000 bardzo równiutko.dodam ze niedawno wymieniłem chłodnicę i planowałem głowicę.
 Post #515051 Wysłany: 27 Paź 2011, 09:48;
 Temat postu: Re: obroty na benzynie faluja 1500-2000 jak w zegarku
Miejscowość: Myszków
to jedz na regulacje , ew. wymien silnik krokowy albo poprostu wyczysc
 Post #515079 Wysłany: 28 Paź 2011, 15:56;
silniczek krokowy mam nie do wykręcenia bo wyrobiona sruba :?
[ Dodano: 28 Paź 2011 15:56 ]
okazał się zepsuty silniczek krokowy łatwo to było sprawdzić wystarczyło go odłączyć.
 Post #515424 Wysłany: 28 Paź 2011, 18:08;
no to po problemie :) a jak sobie poradziles z obrobiona srubka?
 Post #515485 Wysłany: 28 Paź 2011, 21:23;
wyjolem cala przepustnice w imadło i brzeszczot oraz klucz nastawny pomogły :lol:
 Post #515633 Wysłany: 29 Paź 2011, 12:58;
mam wlasnie podobny problem u mnie , krokowiec od gazu jest okey a od benzyny chcialem przeczyscic ale sruba obrobiona ;/
 Post #516291 Wysłany: 31 Paź 2011, 10:55;
Widzę, że te śruby przy krokowcach to jakieś felerne dali... Z aluminium chyba :E
Też mi się wyrobiła, ale autko jeszcze w miarę równo kręci, więc nie tykam :E
