Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:09
 Post #418597 Wysłany: 03 Gru 2010, 18:36;
 Temat postu: problem z odpalaniem w punto mk1
Miejscowość: Leszno Wlkp
witam
mam nastepujacy problem z kropka, gdy troche postoi to wogle niechce krecic rozrusznikiem, tak jakby nie było pradu wogle, aku sporawdzałem i jest sprawny napiecie tez ok, moze cos poradzicie co robic?? aaa i jeszcze jak odpali przez kable rozruchowe lub jak ktos mnie zaciagnie to strasnie silnik stuka jakby na którys garek nie palił :/ ratujcie POMOCY
 Post #418606 Wysłany: 03 Gru 2010, 18:49;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz iskrę na świecach, kable i jak z paliwem.
topic20164.html
 Post #418608 Wysłany: 03 Gru 2010, 18:52;
a nawet to moze byc przyczyna ze wogle niechce zakrecic jak przekrece kluczyk?? a i zapala sie czasem ikona CODE
[ Dodano: 03 Gru 2010 18:52 ]
a rozrusznik ??
 Post #418613 Wysłany: 03 Gru 2010, 18:56;
Miejscowość: Żęszuf
jak świeci CODE to problem z immobilajzerem.
[ Dodano: 03 Gru 2010 17:56 ]
posprawdzaj kable co idą do rozrusznika może tam coś nie halo.
topic20164.html
 Post #418618 Wysłany: 03 Gru 2010, 18:59;
rozrusznik tak jakby nie dochodził do niego wogle prad dziwne jest to np ze jak do kogos podłacze kable rozruchowe to od razu odpali
 Post #418620 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:01;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź aku
topic20164.html
 Post #418623 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:02;
Jak zakręci poprzez kable rozruchowe, to problem będzie z akumulatorem, lub coś nie styka. Np lużne klemy. Code swieci sie również wtedy, kiedy jest bardzo słaby akumulator. Sprawdż również połączenie z masą.
 Post #418625 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:08;
a jak aku jest ok?? i klemy przykrecone to jest jeszcze jaka mozliwosc??
 Post #418627 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:13;
Miejscowość: Żęszuf
klemy moą być przykręcone ale jak są zaśniedziałe to klops, poczyść klemy i słupki oraz sprawdź polączenie z rozrusznikiem.
topic20164.html
 Post #418633 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:17;
klemy czysciłem równiez tylko tez jest to dziwne ze jak pare km przejade to odpali bez niczego.
dzieki kolego za cierpliwosc
 Post #418635 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:19;
Miejscowość: Żęszuf
podjeź do elektromechanika i sprawdź ładowanie lub zrób to sam jak masz miernik :)
topic20164.html
 Post #418637 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:21;
ładowanie sprawdzałem to było podajze 14,7 oile sie nie myle
 Post #418639 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:24;
Miejscowość: Żęszuf
to wychodzi że ładowanie dobre a jeszcze zobacz na samym aku po zgaszeniu silnika ile jest i za godzinke znowu sprawdź może aku nie trzyma prądu lub ma w sobie zwarcie i się rozładowywuje.
topic20164.html
 Post #418642 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:29;
w czerwcu pupiłem nówke i tak terazsie dzieje włozyłem inny aku sprawny i t samo juz niee mam pojecia co moze byc :/
 Post #418735 Wysłany: 03 Gru 2010, 22:20;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
miałem podobny problem u mnie okazało się że wirnik rozrusznika miał przebicie i nie za każdym razem się załanczał.
JAREK
