Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:33
 Post #405685 Wysłany: 20 Paź 2010, 19:33;
 Temat postu: Zaniepokojony Sprzęgłem i Skrzynią Biegów
Imię: Damian
Wersja: Sole
Miejscowość: Zawada Uszewska
Witam!!! Dzisiaj gdy wsiadłem do swojego kropka moje sprzęgło i skrzynia biegów zachowywały się dziwnie, otóż coś się blokowało to raz w skrzyni(nie chciał bieg wskoczyć) to w sprzęgle(nie mogłem docisnąć do końca sprzęgła). Z moich obserwacji wyglądało to tak jakby coś wleciało do skrzyni i ją blokował np jakiś kawałek metalu czy coś w tym stylu ponieważ nie za każdym razem to się działo. Gdy już pojeździłem chwile efekt ten ustał i gdy teraz byłem na jeździe próbnej już nic się nie działo. Jestem zaniepokojony tą sytuacją, czy jest ktoś w stanie mi pomóc??? Będę bardzo wdzięczny.
 Post #406094 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:32;
Miejscowość: Sosnowiec
u mnie jest taki przypadek że na zimnym silniku nie wchodzi 2 bieg a czasem i 1, po chwili jest wszystko ok, z tego co można wyczytać na forum jest to częsty objaw tzn ten typ tak ma nie są to młode auta i skrzynie wymagają delikatnej obsługi :)nic na siłę. Ale w twoim przypadku może coś się dzieje trudno jest to jednoznacznie powiedzieć. Może z czasem wyjdzie na razie albo jeździć albo do mechanika:)
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #406105 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:58;
Imię: Kuba
Samochód: Abarth 500
Silnik: 1.4 16V 180KM
Miejscowość: Rybnik/Żory
krakra88 Spróbuj wymienić olej... może to troche poprawić sprawe...
Generalnie słyszałem że te skrzynie są takie że żeby 1ke wrzucić bez oporu trzeba stać w miejscu...
A595 Competizione `17
 Post #406106 Wysłany: 22 Paź 2010, 14:02;
Miejscowość: Żęszuf
a masz olej w skrzyni?
topic20164.html
 Post #419579 Wysłany: 06 Gru 2010, 15:13;
Miejscowość: limanowa
nie bede otwierał nowego tematu tylko podepne sie pod ten
w sierpniu skrzynia powiedziała NIE (rozsypał sie synchronizator) wiec z racji tego ze byłem po za miejscem zamieszkania to kupiłem uzywke i zmieniłem,
dzis mamy grudzien a przy obenej skrzyni jak otworzy maske i dobrze sie wsłucha to słychac dziwny dzwiek, nie jest to szum tylko szelest z metalicznym odgłosem,czy moze to byc znowu synchronizator?
jaki jest koszt zakupu synchronizatora i potrzebnych czesci do naprawy skrzyni?(bo kupowanie używek nie ma sensu)
