Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
[ 15 posty(ów) ] |
K@RMEL |
#418597 Wysłany:
03 Gru 2010, 18:36; Temat postu: problem z odpalaniem w punto mk1 |
Miejscowość: Leszno Wlkp Rejestracja: 04 Lip 2010, Posty: 47
witam
mam nastepujacy problem z kropka, gdy troche postoi to wogle niechce krecic rozrusznikiem, tak jakby nie było pradu wogle, aku sporawdzałem i jest sprawny napiecie tez ok, moze cos poradzicie co robic?? aaa i jeszcze jak odpali przez kable rozruchowe lub jak ktos mnie zaciagnie to strasnie silnik stuka jakby na którys garek nie palił  ratujcie POMOCY
nickoo |
#418606 Wysłany:
03 Gru 2010, 18:49; Temat postu: |
K@RMEL |
#418608 Wysłany:
03 Gru 2010, 18:52; Temat postu: |
a nawet to moze byc przyczyna ze wogle niechce zakrecic jak przekrece kluczyk?? a i zapala sie czasem ikona CODE
[ Dodano: 03 Gru 2010 18:52 ] a rozrusznik ??
nickoo |
#418613 Wysłany:
03 Gru 2010, 18:56; Temat postu: |
K@RMEL |
#418618 Wysłany:
03 Gru 2010, 18:59; Temat postu: |
rozrusznik tak jakby nie dochodził do niego wogle prad dziwne jest to np ze jak do kogos podłacze kable rozruchowe to od razu odpali
nickoo |
#418620 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:01; Temat postu: |
czech22 |
#418623 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:02; Temat postu: |
Jak zakręci poprzez kable rozruchowe, to problem będzie z akumulatorem, lub coś nie styka. Np lużne klemy. Code swieci sie również wtedy, kiedy jest bardzo słaby akumulator. Sprawdż również połączenie z masą.
K@RMEL |
#418625 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:08; Temat postu: |
a jak aku jest ok?? i klemy przykrecone to jest jeszcze jaka mozliwosc??
nickoo |
#418627 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:13; Temat postu: |
K@RMEL |
#418633 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:17; Temat postu: |
klemy czysciłem równiez tylko tez jest to dziwne ze jak pare km przejade to odpali bez niczego.
dzieki kolego za cierpliwosc
nickoo |
#418635 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:19; Temat postu: |
K@RMEL |
#418637 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:21; Temat postu: |
ładowanie sprawdzałem to było podajze 14,7 oile sie nie myle
nickoo |
#418639 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:24; Temat postu: |
K@RMEL |
#418642 Wysłany:
03 Gru 2010, 19:29; Temat postu: |
w czerwcu pupiłem nówke i tak terazsie dzieje włozyłem inny aku sprawny i t samo juz niee mam pojecia co moze byc
punto98 |
#418735 Wysłany:
03 Gru 2010, 22:20; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
miałem podobny problem u mnie okazało się że wirnik rozrusznika miał przebicie i nie za każdym razem się załanczał.
_________________ JAREK
[ 15 posty(ów) ] |
