Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 11 posty(ów) ] |
slepy1301 |
#413311 Wysłany:
17 Lis 2010, 16:50; Temat postu: Chyba pompa paliwowa? Ale czy napewno? |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Witam!
Punto I 1.1 Benzynka 95r
Mam taki problem jechałem autem na dopiero co zapalającej się rezerwie benzyny i tuż przed stacją benzynową zaczoł mi się dusić i przerywać silnik . Dojechałem na stacje zalałem 15l benzynki i w droge. Było ok ale po jakiś 10km ,silnik się dusi brakj mocy i gaśnie. Zjechałem na pobocze odpaliłem - zakręcil , zapalił i zgasł. Odczekałem jakieś 10 min zakręciłem zapalił i pojechałem kolejne 5 km bez większych problemów i znowu to samo. Więc go zgasiłem odczekałem chwile zakręciłem i pojechałem . Kolejne 20km jechał jak by chciał a nie mógł ,dławił się tak jak by mu za mało paliwa pompa podawała. A i dodam jeszcze że w tylnej części auta w okolicach zbiornika coś świszczy -może pompa. Miałem już kiedyś podobną sytuacje z tym dławieniem się i wlałem dodatku do paliwa co to niby czyści przewody itd i pomogło ale teraz to nawet to nie pomaga.Ma ktoś jakiś pomysł?
Barak |
#413662 Wysłany:
18 Lis 2010, 21:24; Temat postu: |
Sprawdzić ciśnienie paliwa podczas pracującego silnika, najlepiej się przejechać autem i obserwować wskazania co się z ciśnieniem dzieje kiedy auto przerywa.
OLO1986_2007 |
#413666 Wysłany:
18 Lis 2010, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
moja narzeczona tak w twingo miała i to była pompa paliwa. cena na alledrogo 60 zł. 3 bary. Do twinga właśnie kupilem z punta bo tania.
sprawdz na ucho czy (jak auto zgaśnie lub zacznie przerywać) pompa idzie na sucho (będzie głośniej pracowała)
powodzenia
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
piter123321 |
#414157 Wysłany:
20 Lis 2010, 18:36; Temat postu: |
Imię: Piotrek
moja właśnie tak chodzi od roku juz mimo ze mam 1/4 baku to "warczy" taki dziwny dzwięk. mysle o wymianie bo juz nie zawsze pompuje. a czy pompa od 1.1 jest taka sama jak od 1.2? i czy oplaca sie kupic uzywke?
a mozna zrobic jakis wyłacznik? zeby podczas jazdy na lpg pompa nie pracowała niepotrzebne?
dzikidaniel |
#414177 Wysłany:
20 Lis 2010, 19:59; Temat postu: |
W 1.1 pompa jest zbyt mało wydajna dla 1.2. Używkę można kupić, kwestia w jakich pieniądzach.
piter123321 |
#414181 Wysłany:
20 Lis 2010, 20:05; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aha. czyli bede musiał szukac coś od 1.2 a lepiej kupić uzywke od 1.2? czy nówke podróbke na allegro np za 60 zł?
dzikidaniel |
#414183 Wysłany:
20 Lis 2010, 20:07; Temat postu: |
Już pisałem jak wygląda kwestia pompy.
Jeszcze zanim kupisz tą pompą to zalej paliwo na renomowanej sprawdzonej stacji, wymień filtr paliwa i wtedy zobacz czy trzeba tą pompę wymieniać...
piter123321 |
#414213 Wysłany:
20 Lis 2010, 21:17; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a przy wymianie filtra nie wyleje sie paliwo? nie wiem jak sie to zmienia.  ale pompa i tak chyba lezy bo straszne dźwięki wydaje...  a nie wiem jak zrobić jakis wyłacznik..
dzikidaniel |
#414217 Wysłany:
20 Lis 2010, 21:53; Temat postu: |
Wyleci trochę paliwa. Musi jeśli w wężyku który odczepisz jest paliwo.
Wyłącznik można wstawić. Pomysły gdzie go wstawić były na forum nieraz.
piter123321 |
#414288 Wysłany:
21 Lis 2010, 12:34; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ok. Dzięki poki co za rady. w tyg moze znajde czas to wymienie ten filtr. a i nad wyłacznikiem musze cos pomyslec.
slepy1301 |
#419780 Wysłany:
07 Gru 2010, 00:44; Temat postu: |
U mnie pompa padła z powodu syfu jaki miałem w baku i też dziwnie świszczała więc na początek puki jeszcze twoja działa wyciągnij ją z baku wyczyść filterek pod nią , wylej też całe paliwo z baku i wyczyść go bo na pewno masz na dnie syf i wode. I na koniec dopiero zmień filtr i jak już go zmienisz to rozwal stary i zobacz jaki syf w nim miałeś...Wszystko niestety sprawdziłem na własnym kropku i go uzdrowiło
[ 11 posty(ów) ] |
