Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:35
 Post #418981 Wysłany: 04 Gru 2010, 20:11;
 Temat postu: Filtr paliw 1.7TD
Miejscowość: Zabrze
Czy ktoś wie czy uda sie uratować filtr paliwa gdy był wczoraj zakładany? A konkretnie chodzi o to ,że z ropy wytrąciła sie parafina. Byłem u mechanika wymienił filtr i było OK ale nie spuscił kiepskiej ropy i rano to samo :evil:
Myślicie czy da rade wykręcić nowy filtr wylać parafine lub go odwodnić i spowrotem go założyć? Oczywiście po zmianie paliwa w baku.
Pozdro
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #419212 Wysłany: 05 Gru 2010, 11:50;
Wylewasz paliwo z baku zalewasz porządnego auto do ciepłego garażu aż parafina się rozpuści i jazda.
 Post #419336 Wysłany: 05 Gru 2010, 20:38;
Miejscowość: Zabrze
Tylko podejrzewam że w filtrze jest sama parafina. I wylanie jej zalanie filtra dobrej jakości ropą zapobiegnie niepotrzebnemu kręceniu i szybciej odpali.
Myślisz że filtr się jeszcze nada...?
 Post #419351 Wysłany: 05 Gru 2010, 21:21;
Jeśli parafina się rozpuści i wymiesza z paliwem to powinno pomóc.
 Post #419398 Wysłany: 10 Gru 2010, 21:36;
Miejscowość: Zabrze
Jutro będe działał i dam znać jak się uda rozwiązać problemik
[ Dodano: 06 Gru 2010 19:22 ]
Więc wykręciłem filtr ,wylałem z niego parafinę zalałem DIESEL GOLD i
Udało się ruszyć kropasa. Ale zobaczymy jak będzie jutro rano...? Bo nie wylałem z baku ropy(bo nie mogłem ,więcej wypiłem niż spuściłem) Tylko wlałem środek zapobiegający wytrącaniu parafiny z ropy i dolałem pod korek paliwa(15L)
[ Dodano: 08 Gru 2010 19:34 ]
Puntolot pali ale ma problem z rozruchem z rana ,a nie ma mrozów. Więc pomyślałem ,że go odpowietrze jeszcze. I się okazało ,że śruba odpowietrzająca ma zerwany gwint :evil: Podejrzewam robote mechanika.
I jak przerobie z M6 na M8 powinno być dobrze.
[ Dodano: 10 Gru 2010 20:36 ]
I jak pisałe tak też zrobiłem...
Wszystko chodzi jak w zegarku :E Jedna rada oddawajcie swoje kropasy do sprawdzonych mechaników, bo nawet przy tak prostym silniku moga popierdol...
