Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:35
 Post #419574 Wysłany: 06 Gru 2010, 14:59;
 Temat postu: zamrożony parownik lpg
Miejscowość: limanowa
dzis przy próbie odpalenia auta na gazie(zimny silnik,tem.otoczenia +2stopnie) parownik po prostu zamarzł. odpaliłem go na benzynie i czekałem az silnik sie rozgrzeje i tym samym odmarznie parownik, ale to nic nie pomogło, po gaszeniu silnika było tylko słychac jak płyn w układzie sie przelewa , w zbiorniczku wyrównawczym poziom płynu w normie,wycieków brak
miał ktos kiedy taki problem
 Post #419577 Wysłany: 06 Gru 2010, 15:10;
Miejscowość: Żęszuf
może się układ zapowietrzył, a czy odpalasz na Pb cz na Lpg bo jak na Lpg to parownik zamarza z powodu rozprężania gazu.
topic20164.html
 Post #419581 Wysłany: 06 Gru 2010, 15:17;
w niskich temperaturach odpalam na Pb ale dzis przez przypadek odpaliłem na lpg i stało sie jak sie stało, dodam ze nie raz odpalałem przy duzych mrozach na lpg i nic sie nie działo,
czy układ mógłby sie sam zapowietrzyc?
 Post #419582 Wysłany: 06 Gru 2010, 15:20;
Miejscowość: Żęszuf
do prawidłowego rozprężenia gazu potrzeba ciepła bo inaczej gaz zamarza, a co do układu to profilaktycznie odpowietrz może to coś da.
[ Dodano: 06 Gru 2010 14:20 ]
a i przez palenie na lpg na zimnym silniku membrana w parowniku dostaje po du*ie :?
topic20164.html
 Post #419612 Wysłany: 06 Gru 2010, 16:30;
wiem ze potrzeba ciepła i wiem ze membrana szybciej sie zuzywa, 6 lat temu miałem łade 2107 na benzynie nie chciała jezdzic, jak ją odpaliłem na gazie to pochodziła chwile i zgasła(zamarzł parownik) ale wtedy było -7 wiec miał do tego prawo.
pojade za chwile na zakupy(szukac swietego mikołaja) i zobaczymy co sie bedzie działo
 Post #419621 Wysłany: 06 Gru 2010, 17:14;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
moim zdaniem układ zapowietrzony:)
zapal na benzynie, niech chwile pochodzi. Potem przełącz na gaz i trzymaj go na obrotach, powinno przedrzeć:)
przynajmniej u mnie tak przedarło
aha i odpowietrznik z tyłu odkrec az do momentu gdy płyn bedzie sie wylewał
 Post #419732 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:42;
w chwili obecnej wszystko wróciło do normy, jeszcze jutro ogladne czy wszystko gra
 Post #419776 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:31;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
jak beda duze mrozy, i jesli masz taka mozliwosc to zabieraj ze soba troche wrzatku i przed odpaleniem polej parownik:D
ja taki patent robilem w renacie 19, bo chodzila tylko na gazie i w kazdej niskiej temp parownik zamarzal;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #419835 Wysłany: 07 Gru 2010, 11:50;
to jest dobre rozwiązanie(ale uciazliwe) jak samochód nie pracuje na benzynie
ja nie mam takiego problemu wiec zawsze zapałam na pb, czy jest lato czy zima(chyba ze silnik jest rozgrzany to zapalam na lpg)
 Post #420340 Wysłany: 08 Gru 2010, 20:02;
Miałem tak w poprzednia zimę , jak miałem układ źle odpowietrzony . Po poprawnym odpowietrzeniu problem zniknął
Pozdrawiam .
