Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #426298 Wysłany: 30 Gru 2010, 18:14;
 Temat postu: silnik klekocze i pali się lampka wtrysku
Dziś w czasie jazdy, gdy ruszyłem spod świateł zapaliła mi się lampka wtrysku, silnik zaczął klekotać i spadła bardzo odczuwalnie moc silnika.
Nie mam pojęcia co to może być :( i czy ewentualnie da się coś z tym zrobić samemu?
punciak 1.1 55sx
puntolot 1.1 sx55 '96
kto nie pije ten z UJotu! ;)
 Post #426406 Wysłany: 30 Gru 2010, 23:41;
Dudek2006 napisał(a):
wiec kolego rozwiązanie jest proste chyba :P moj znajomy mial to samo w seicento 1.1 jedno punkt palil 20 litrow na 100 bylismy na komie i takowo bledu nie bylo lecz gosc ktory to sprawdzal wyczail ze przewód który jest podłączony do mapsensora (czujnik ciśnienia bezwzględnego) jest dziurawy i przez to zalewal paliwem zobacz czy świece masz czarne
ps. ten czujnik znajduje sie pod plastikowa osłona z prawej strony trzeba odkręcić 2 śruby krzyżakowe i on jest wpięty od dołu
Tylko uważaj żeby nie złamać go jak będziesz wciskać waz na niego :)
na ten wypustek po prawej nachodzi waz a w silnik to zobaczysz gdzie wchodzi :) zobacz czy porostu nie jest dziurawy ten przewód pozdro
