Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #420257 Wysłany: 08 Gru 2010, 15:15;
 Temat postu: brak wolnych obrotów
Miejscowość: limanowa
po pół roku udało mi sie w koncu uruchomic maluch z silnikiem punto 1,2 mpi,wszystko ładnie ale nie ma wolnych obrotów(silnik gasnie po zdjeciu nogi z gazu) mechanik mówił ze to moze byc silniczek krokowy(ma go sprawdzic)
co moze byc przyczyna usterki po za wyzej wymienionym silniczkiem krokowym
 Post #420274 Wysłany: 08 Gru 2010, 16:29;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja jak odpinałem swój krokowiec to palil nie bylo wolnych obrotów ale nie gasł..
Było:
Jest:
 Post #420275 Wysłany: 08 Gru 2010, 16:50;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Mój wóz miał przedwczoraj wymieniany silnik krokowy.Przed podpięciem rozgrzałem silnik do momentu włączenia wentylatora,do tego czasu silnik pracował nierówno,obroty falowały ale nie było mowy o gaśnięciu.Podejrzewam że Twoja przyczyna jest inna.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #420313 Wysłany: 08 Gru 2010, 18:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
zgadzam sie z Anzelem. moze pompa paliwa jest winna? a w jakim przedziale faluja obroty?
Było:
Jest:
 Post #420391 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:32;
obroty nie faluja, po odpaleniu i trzymaniu na pedale gazu auto pracuje po puszczeniu gazu obroty spadja do zera(dzieje sie to natychmiast)
a co ma pompa paliwa do wolnych obrotów???
 Post #420533 Wysłany: 09 Gru 2010, 14:06;
Miejscowość: Przemyśl
sprawdź czy krokowy działa wykręć go, podepnij wtyczkę i przekręć zapłon powinien się schować, po wyłączeniu zapłonu powinien wyjechać, mi to wygląda jak by krokowiec cały czas zamkną dopływ powietrza, dlatego gaśnie na wolnych , ja dasz gaz otwierasz przepustnice i silnik ma powietrze
 Post #420561 Wysłany: 09 Gru 2010, 15:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wykręć krokowca, zostaw zawód otwarty, odpal i przytykaj ręką otwór. Krokowiec powinien reagować. Jeśli nie reaguje to chyba już łatwo wymyślić co jest nie tak.
 Post #420712 Wysłany: 09 Gru 2010, 22:51;
krokowy został sprawdzony i jest dobry, mechanik wspomniał cos o pompie paliwa ze to moze byc jej wina. ale co pompa ma z wolnymi obrotami?
 Post #420719 Wysłany: 09 Gru 2010, 23:01;
Zmień mechanika. Jakby to byłą pompa to by objawy inne były.
 Post #420815 Wysłany: 10 Gru 2010, 11:49;
mechanik jest dobry-dam mu szanse moze co wymysli
 Post #421058 Wysłany: 11 Gru 2010, 13:02;
W czym jest dobry?...
 Post #421137 Wysłany: 11 Gru 2010, 17:28;
w tym ze auto stało wczesniej przez pół roku u jednego i nie dał rady zrobic, tera gdzie auto stoi obecnie po gosciu po dwóch dniach odpalił auto, wiec na takiej podstawie oceniam ze jest DOBRY
 Post #421146 Wysłany: 11 Gru 2010, 18:07;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
A może podpiąć pod komputer?
U mojego ojca było podobnie w Uno (silnik w końcu podobny :) ). Najpierw gasł na wolnych obrotach, poźniej odpalał tylko z gazem... Po sprawdzeniu wszystkiego został juz tylko komputer(ECU), który się zepsół, a po podłączeniu do kompa za każdym razem dawał inne błądy.
 Post #421288 Wysłany: 17 Gru 2010, 16:44;
auto było podpinane pod komputer i zadnego błedu nie wykazało, sterownik silnika przy okazji usuwania immobilazera został sprawdzony i jest w 100%dobry
[ Dodano: 17 Gru 2010 15:44 ]
problem rozwiazany(do wymiany był czujnik połozenia przepustnicy)
nastepny problem to ciezko wchodzą biegi, da sie to przy maluchu wyregulowc?
