Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 14 posty(ów) ] |
pininfarin01 |
#420257 Wysłany:
08 Gru 2010, 15:15; Temat postu: brak wolnych obrotów |
Miejscowość: limanowa Rejestracja: 14 Lis 2010, Posty: 47
po pół roku udało mi sie w koncu uruchomic maluch z silnikiem punto 1,2 mpi,wszystko ładnie ale nie ma wolnych obrotów(silnik gasnie po zdjeciu nogi z gazu) mechanik mówił ze to moze byc silniczek krokowy(ma go sprawdzic)
co moze byc przyczyna usterki po za wyzej wymienionym silniczkiem krokowym
piter123321 |
#420274 Wysłany:
08 Gru 2010, 16:29; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja jak odpinałem swój krokowiec to palil nie bylo wolnych obrotów ale nie gasł..
Anzel |
#420275 Wysłany:
08 Gru 2010, 16:50; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Mój wóz miał przedwczoraj wymieniany silnik krokowy.Przed podpięciem rozgrzałem silnik do momentu włączenia wentylatora,do tego czasu silnik pracował nierówno,obroty falowały ale nie było mowy o gaśnięciu.Podejrzewam że Twoja przyczyna jest inna.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
piter123321 |
#420313 Wysłany:
08 Gru 2010, 18:55; Temat postu: |
Imię: Piotrek
zgadzam sie z Anzelem. moze pompa paliwa jest winna? a w jakim przedziale faluja obroty?
pininfarin01 |
#420391 Wysłany:
08 Gru 2010, 22:32; Temat postu: |
obroty nie faluja, po odpaleniu i trzymaniu na pedale gazu auto pracuje po puszczeniu gazu obroty spadja do zera(dzieje sie to natychmiast)
a co ma pompa paliwa do wolnych obrotów???
punto 1.6 |
#420533 Wysłany:
09 Gru 2010, 14:06; Temat postu: |
sprawdź czy krokowy działa wykręć go, podepnij wtyczkę i przekręć zapłon powinien się schować, po wyłączeniu zapłonu powinien wyjechać, mi to wygląda jak by krokowiec cały czas zamkną dopływ powietrza, dlatego gaśnie na wolnych , ja dasz gaz otwierasz przepustnice i silnik ma powietrze
dzikidaniel |
#420561 Wysłany:
09 Gru 2010, 15:53; Temat postu: |
Wykręć krokowca, zostaw zawód otwarty, odpal i przytykaj ręką otwór. Krokowiec powinien reagować. Jeśli nie reaguje to chyba już łatwo wymyślić co jest nie tak.
pininfarin01 |
#420712 Wysłany:
09 Gru 2010, 22:51; Temat postu: |
krokowy został sprawdzony i jest dobry, mechanik wspomniał cos o pompie paliwa ze to moze byc jej wina. ale co pompa ma z wolnymi obrotami?
dzikidaniel |
#420719 Wysłany:
09 Gru 2010, 23:01; Temat postu: |
Zmień mechanika. Jakby to byłą pompa to by objawy inne były.
pininfarin01 |
#420815 Wysłany:
10 Gru 2010, 11:49; Temat postu: |
mechanik jest dobry-dam mu szanse moze co wymysli
dzikidaniel |
#421058 Wysłany:
11 Gru 2010, 13:02; Temat postu: |
W czym jest dobry?...
pininfarin01 |
#421137 Wysłany:
11 Gru 2010, 17:28; Temat postu: |
w tym ze auto stało wczesniej przez pół roku u jednego i nie dał rady zrobic, tera gdzie auto stoi obecnie po gosciu po dwóch dniach odpalił auto, wiec na takiej podstawie oceniam ze jest DOBRY
mirekstr |
#421146 Wysłany:
11 Gru 2010, 18:07; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
A może podpiąć pod komputer?
U mojego ojca było podobnie w Uno (silnik w końcu podobny  ). Najpierw gasł na wolnych obrotach, poźniej odpalał tylko z gazem... Po sprawdzeniu wszystkiego został juz tylko komputer(ECU), który się zepsół, a po podłączeniu do kompa za każdym razem dawał inne błądy.
pininfarin01 |
#421288 Wysłany:
17 Gru 2010, 16:44; Temat postu: |
auto było podpinane pod komputer i zadnego błedu nie wykazało, sterownik silnika przy okazji usuwania immobilazera został sprawdzony i jest w 100%dobry
[ Dodano: 17 Gru 2010 15:44 ] problem rozwiazany(do wymiany był czujnik połozenia przepustnicy)
nastepny problem to ciezko wchodzą biegi, da sie to przy maluchu wyregulowc?
[ 14 posty(ów) ] |
