Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
 Post #423390 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:02;
 Temat postu: termostat???
Imię: konrad
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Chrzanów
Witam ostnio zauwazylem ze silnik mi sie nie dogrzewa z dmuchawy lecialo wtedy letnie powietrze a dzis mialem taki przypadek ze silnik osiągnoł temperature 90 i w tym momecie zaczelo lecicec zimne powietrze wiatrak wogole sie nie właczył po chwili temperatura spadla i z dmuchawy znowu lecialo letnie powietrze co moze byc powodem tego zamieszania??
 Post #423405 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:31;
Miejscowość: krakow
albo nagrzewnica padla albo sie zapowietrzyl uklad lub termostat
 Post #423407 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:33;
Imię: konrad
nagrzewnica odpada bo takto by sie wetylator wlaczyl przy wysokiej temp on sie wogole nie włancza
 Post #423412 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:37;
Miejscowość: krakow
to zobacz czy nie zapowietrzony jest uklad odkrec mala srubke za wtryskiem za zapolanym silniku i czekaj jak plyn poleci
 Post #423414 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:40;
Imię: konrad
ale o to chodzi ze ostnio nic z tym nie robilem zeby mial byc zapowitrzony a nawet gdyby był zapowietrzony to wentylator by sie włanczał chyba?
 Post #423415 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:40;
zapowietrzony uklad
 Post #423418 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:44;
Imię: konrad
to przy zapowietrzonym układzie nawet gdy silnik bedzie osiagal wysoka temp wentylator sie nie właczy???
 Post #423466 Wysłany: 20 Gru 2010, 05:39;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz czy wiatrak działa.
topic20164.html
 Post #423477 Wysłany: 20 Gru 2010, 09:03;
Imię: konrad
mi sie wydaje ze termostat wogole nie puszcza tego 2 obiegu i dlatego nie włacza sie wiatrak i dzieje sie takj ak sie dzieje.jest to mozliwe czy sie myle?
 Post #423489 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:06;
Miejscowość: Żęszuf
no jeśli termostat nie puszcza na chłodnice to się wiatrak nie włączy bo ma czujnik na chłodnicy, sprawdz czy chłodnica jest ciepla.
topic20164.html
 Post #423501 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:55;
kola88: weź odpowietrz chłodnicę jak ci wszyscy radzą a potem ewentualnie kombinuj z termostatem. Odpowietrzenie to 5 minut roboty, a to prawdopodobnie zapowietrzony układ, bo jak jest powietrze zamiast płynu, to czujnik temp. wentylatora wariuje i go nie włącza.
 Post #423910 Wysłany: 22 Gru 2010, 07:49;
Miejscowość: Bydgoszcz
Podłączę się pod temat, u mnie dmuchawa działa prawidłowo i wiatrak się załącza, natomiast mam problem ze wskazówką tem. cieczy chłodzącej, są takie momenty, że jak silnik sie nagrzewa to ona idzie do połowy, ale czasem drga, skacze, albo lezy zupełnie na dole, co może być tego przyczyną??
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #423925 Wysłany: 22 Gru 2010, 10:26;
Miejscowość: Żęszuf
może być walnięty czujnik temperatury.
topic20164.html
 Post #425308 Wysłany: 27 Gru 2010, 17:20;
Ja swoj termostat wymienialem rok temu, po wymianie wskaznik nigdy nie utrzymywal sie w polowie i olalem to. Ale teraz w zimie przy dmuchawie wlaczonej i -5 na dworze nie jest za goraco w samochodzie, a wskazowka patrzac od zera do polowy - jest w polowie tego przedzialu. Teraz pytanie czy termostat jaki zainstalowalem jest wadliwy czy to inna rzecz?
 Post #425311 Wysłany: 27 Gru 2010, 17:45;
Miejscowość: Żęszuf
mam tak samo normalnie jest około 1/2 wskaźnika teraz jest 1/4 i szału grzania nie ma :(
topic20164.html
 Post #425314 Wysłany: 27 Gru 2010, 17:58;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Ja miałem tak przed wymianą termostatu, po wymianie i porządnym odpowietrzeniu w aucie jest cieplutko i wskazówka ładnie dochodzi do 1/2 skali, wcześniej też zatrzymywało mi się na 1/4.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #425315 Wysłany: 27 Gru 2010, 18:02;
Miejscowość: Żęszuf
Mateusz mi jak było ciepło działał normalnie teraz przy mrozach świruje,a odpowietrzany był z 5 razy 8)
topic20164.html
 Post #425331 Wysłany: 27 Gru 2010, 19:17;
nickoo jak skutecznie odpowietrzyłeś układ ?
bo mam takie same objawy jak wy
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #425344 Wysłany: 27 Gru 2010, 19:57;
Miejscowość: Żęszuf
normalnie na 2 odpowietrznikach a potem jak wentylator się włączył to przygazowałem kilka razy po kilka sekund do 5-6 tysięcy i gitara :)
topic20164.html
 Post #425407 Wysłany: 27 Gru 2010, 22:23;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wyłączcie nawiewy i wtedy zobaczcie...
 Post #425432 Wysłany: 27 Gru 2010, 23:14;
Miejscowość: Żęszuf
nawet bez nawiewu do 1/4 skali :x
[ Dodano: 27 Gru 2010 22:14 ]
w korkach dojdzie do 1/2 nawet wiatrak zaśmiga a dalej nie grzeje jak wcześniej :shock:
topic20164.html
 Post #425516 Wysłany: 28 Gru 2010, 08:29;
bo ten typ tak ma to wina czujnika ktory jest wkrecony w blok silnika z prawej strony auta nad alternatorem koszt okolo 20 zl ale pojakims czasie wskazówka pokazuje 1/4 szkoda zmieniać najlepiej wpiac sie w kompa i zobaczyć jaka jest temperatura rzeczywista i potem bawić sie w termostat
 Post #425586 Wysłany: 28 Gru 2010, 12:46;
Jak kiedy wcześniej? Termostat oby na pewno ok jest?
 Post #425587 Wysłany: 28 Gru 2010, 12:55;
Miejscowość: Żęszuf
jak było ciepło to działał ok, jest sprawny bo sprawdzany i się otwiera i zamyka.
topic20164.html
 Post #425588 Wysłany: 28 Gru 2010, 13:01;
To jak było ciepło to zaciągał wentylator ciepłe powietrze, jest zimno więc nie licz na cuda przy malutkiej nagrzewnicy...
