Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:09
[ 10 posty(ów) ] |
macgregory |
#420428 Wysłany:
08 Gru 2010, 23:33; Temat postu: Problem z silnikiem 1.7 TD - gaśnie po przegazowaniu |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 35
Mam mały problem z dieslem 1.7TD otóż po odpaleniu silnika czy to zimny czy ciepły jest wszystko ok. Silnik trzyma obroty gdzieś 750/800 obr/min. Ale po przegazowaniu lub krótkiej jeździe 100-200 m silnik gaśnie. Efekt jest taki jakby nie dostawał paliwa. Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Dodam, że jak wyłączę pracujący równo silnik i po chwili odpalam to odpala bez problemu, ale jak go przegazuje i sam zgaśnie to muszę niestety trochę popiłować rozrusznikiem, żeby zaskoczył.
Chciałbym chociaż mieć jakiś pomysł, zanim oddam do mechanika.
Grzegorz
kriss022 |
#420926 Wysłany:
10 Gru 2010, 21:31; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Sprawdzałeś filtr może coś przytyka jak dostaje kopa...
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
macgregory |
#423423 Wysłany:
19 Gru 2010, 22:51; Temat postu: |
Sprawa się wyjaśniła. Woda w filtrze paliwa. Kontrolka niestety się nie zapaliła. Po wymianie filtra zapalił na dotyk.
_________________ Fiat Punto 1.7 TD
kriss022 |
#423481 Wysłany:
20 Gru 2010, 09:25; Temat postu: |
Jak woda w filtrze to proponuje wypompować całe paliwo z baku i go wyczyścić, bo na 99% bedziesz miał za pare dni to samo. Wiem z doświadczenia. I jak już bedziesz się zabierał za to warto przeczyścić filtr pompy paliwa.
I spuszczoną rope zostaw sobie na wiosne ,a zalej dobrej jakości. Spytaj sie na stacji jaka jest temp. blokady zimnego filtra.
nickoo |
#423488 Wysłany:
20 Gru 2010, 10:04; Temat postu: |
kriss022 |
#423506 Wysłany:
20 Gru 2010, 11:01; Temat postu: |
Jak bedzie tyle wody co u mnie to żaden środek nie da rady. Ale można spróbować. I naprawde warto przeczyścić ten filtr pompy ,bo u mnie masakra nie dziwiłem się że nie chciał odpalać
Karlik1 |
#423523 Wysłany:
20 Gru 2010, 12:36; Temat postu: |
kriss022 napisał(a): Jak bedzie tyle wody co u mnie to żaden środek nie da rady. Ale można spróbować. I naprawde warto przeczyścić ten filtr pompy ,bo u mnie masakra nie dziwiłem się że nie chciał odpalać
Możesz coś więcej odnośnie filtra pompy - gdzie on się znajduje?
kriss022 |
#423545 Wysłany:
20 Gru 2010, 15:25; Temat postu: |
Pod tylna kanapą. A konkretnie podnosisz kanape jest taki dekiel na trzy śruby. Podnosisz go i jest pompa dwa przewody paliwowe (szybkozłączki) i jeden elektryczny połączony kostką odpinasz wszystko. Pompa przymocowana jest (dużą) plastikową nakretką. Wyciągasz pompe (uwaga na pływak). Na spodzie pompy (trzy zatrzaski) jest schowany filtr
Mam nadzieje ,że wszystko jasne jakby co to pisz jak będe wiedział to pomoge
Karlik1 |
#423685 Wysłany:
21 Gru 2010, 09:29; Temat postu: |
OK. Wszystko jasne. Dzięki za podpowiedź.
macgregory |
#426410 Wysłany:
30 Gru 2010, 23:51; Temat postu: |
Jak na razie odpukać w nie malowane, ale po wymianie filtra i przeczyszczeniu przewodów, odpala prawie na dotyk
Co do środka zapobiegającego wytrącaniu się wody, stałem się lekkim sceptykiem, gdyż zbiegiem okoliczności cała awaria stała się po tym jak dolałem tego środka na cały bak paliwa.
Mechanik który naprawiał kropka powiedział, że przy tej konstrukcji silnika najlepiej wlać denaturat.
[ 10 posty(ów) ] |
