Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 2 posty(ów) ] |
Manzarek |
#809653 Wysłany:
07 Sie 2016, 11:42; Temat postu: silnik muli na benzynie |
Witajcie
Mam następujący problem w moim Kropku 1.1 98`. Na gazie jeździ bez problemu. Na benzynie odpala bez problemu, na luzie ma prawidłowe obroty natomiast w trakcie jazdy silnik jest bardzo 'mułowaty'. Dociskam pedał do podłogi i praktycznie zero reakcji.
Wymieniłem - filtr powietrza - filtr paliwa - przeczyściłem przepustnicę - wlałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy do paliwa
Po wymianie filtru paliwa jest jakby minimalnie lepiej ale nadal źle. Silnik na benzynie w trakcie przyciskania gazu podczas jazdy jakby cały czas bardzo lekko się trząsł (nie ma czegoś takiego na gazie). Zauważyłem, że gdy naciskam bardzo lekko pedał gazu tak jakby silnik był mniej mułowaty. Kilka ostatnich tankowań robiłem lejąc Vpower Racing Nitro+. Nie wiem czy to ważne ale wolę wspomnieć. Będę wdzięczny za ewentualne sugestie co może być problemem?
wujekbaniu |
#813194 Wysłany:
13 Paź 2016, 02:28; Temat postu: Re: silnik muli na benzynie |
Imię: Ariel
Pompa paliwa nie wyje ? Ciśnienie dobre ma? Jak zdejmiesz wężyk dolotu z monowtrysku i ktoś pokręci to teoretycznie nie powinieneś ogarnąć palcem ciśnienia bo tam chyba ze 3 bary są.
Jak chcesz to cyknę fotę w międzyczasie
[ 2 posty(ów) ] |
