Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
 Post #450602 Wysłany: 10 Mar 2011, 02:55;
 Temat postu: Temperatura skacze
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem kropka 1.2 Active 2002 moj problem pojawil sie dzisiaj mianowicie silnik nagrzewa sie tylko do 1.4 kreski na desce a jeszcze wczoraj było do 1/2 ale problem polega tez na tym ze autko łapie 1/4 temp juz po przejechaniu okolo 500m i juz nie rosnie. nie wiem od czego zaczas mam nadzieje ze to nie jest UPG bo niedwno byla wymieniana z góry dziekuje za pomoc
 Post #450638 Wysłany: 10 Mar 2011, 10:36;
Może zapowietrzony układ chłodzenia, albo walnięty czujnik temperatury. Trzeba by sprawdzić kompem wskazania temperatury podczas rozgrzewania silnika, no i ile jest płynu w chłodnicy. Jeżeli płynu jest tyle ile trzeba i sprawny czujnik, to może być UPG niestety
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #450650 Wysłany: 10 Mar 2011, 11:08;
Miejscowość: SZCZECIN
dobrze odpowietrzyć na sam początek to podstawa
 Post #450881 Wysłany: 10 Mar 2011, 21:29;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
popieram poprzedników. ja mialem podobnie jakis tydz temu. rosla na podnad polowe skali i sie zatrzymala. ale odpowietrzylem uzupelnilem plyn i git.;) i zmierz opor czujnika temp. jest gdzies na forum jak to zmierzyc o ile dobrze pamietam.
Było:
Jest:
