Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
[ 14 posty(ów) ] |
premo1422 |
#369362 Wysłany:
29 Maj 2010, 12:57; Temat postu: Proszę o pomoc wyciek?? |
Imię: Przemysław
Witam mam wyciek w swoim kropasie ale może ktoś powiedzieć skąd to cieknie???
dzięki za info i najważniejsze są oczywiście koszty naprawy :(
z tego co zauważylem kapie zaznaczonej śruby
Kamilbike |
#369369 Wysłany:
29 Maj 2010, 13:28; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
a to przypadkiem nie cieknie z zimeringu przy pol osi ?:>
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
Łodziak |
#369371 Wysłany:
29 Maj 2010, 13:36; Temat postu: |
premo1422 |
#369372 Wysłany:
29 Maj 2010, 13:43; Temat postu: |
Imię: Przemysław
witam kurde za bardzo niewiem widziałem tylko jak kapalo z tej zaznaczonej śrubyale też zdaje mi się że coś za mokro na tej półosi jest i może to to? [ Dodano: 29 Maj 2010 11:43 ]Łodziak napisał(a): Kamilbike napisał(a): a to przypadkiem nie cieknie z zimeringu przy pol osi ?:> na to wyglada
ile taka przyjemność może kosztować???
juma |
#369379 Wysłany:
29 Maj 2010, 13:58; Temat postu: |
Wygląda na simering , najlepiej zrobić to samemu ,trzeba
spuścić olej ze skrzyni ,
odkręcić dwie śruby mocowania amortyzatora do zwrotnicy ,
wypiąć przegub ze skrzyni ( trzeba podważyć np. dużym śrubokrętem i powinna wyskoczyć ),
potem wydłubać stary simering i włożyć nowy ( cena w "euromotofan" 18zł lub 22zł w zależności prawy czy lewy),
wcisnąć przegub aż pyknie ( to znaczy że się wpiął) ,
przykręcić mocowanie amortyzatora,
wlać olej do właściwego poziomu i....
Cieszyć się jazdą
Dwie godziny roboty a mechanik co najmniej stówkę skosi
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
premo1422 |
#369386 Wysłany:
29 Maj 2010, 14:36; Temat postu: |
Imię: Przemysław
juma napisał(a): Wygląda na simering , najlepiej zrobić to samemu ,trzeba spuścić olej ze skrzyni , odkręcić dwie śruby mocowania amortyzatora do zwrotnicy , wypiąć przegub ze skrzyni ( trzeba podważyć np. dużym śrubokrętem i powinna wyskoczyć ), potem wydłubać stary simering i włożyć nowy ( cena w "euromotofan" 18zł lub 22zł w zależności prawy czy lewy), wcisnąć przegub aż pyknie ( to znaczy że się wpiął) , przykręcić mocowanie amortyzatora, wlać olej do właściwego poziomu i.... Cieszyć się jazdą :D Dwie godziny roboty a mechanik co najmniej stówkę skosi :E
Ile mogę z takim czyms jeździć?? Mam znajomego mechanika i wezmie za wymiankę ok 30 -40 zł tak myślę więc niebędzie co się bawić tylko mu go oddać.
nickoo |
#369393 Wysłany:
29 Maj 2010, 15:08; Temat postu: |
premo1422 |
#370028 Wysłany:
31 Maj 2010, 20:55; Temat postu: |
Imię: Przemysław
kurde nie zdarzyłem zajechać do mechanika a wyciek się uspokoił i już nic nie cieknie:) jak uważacie robić coś z tym??
dariuszs860 |
#370051 Wysłany:
31 Maj 2010, 21:35; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Trzeba robic bo niedługo moze sie skrzynia skonczyc:) A nie cieknie bo pewnie olej w skrzyni juz wszystki wyciekl, lub jego stan jest ponizej miejsca wycieku i dlatego nie cieknie,
Crazydrake |
#370055 Wysłany:
31 Maj 2010, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Ja ci kolego radzę sprawdzić jeszcze poziom oleju w skrzyni czasem mogło przystopować z wyciekiem a czasem mógł już cały olej uciec
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
Masiu |
#370098 Wysłany:
31 Maj 2010, 23:18; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
premo1422 |
#370717 Wysłany:
03 Cze 2010, 00:26; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Crazydrake napisał(a): Ja ci kolego radzę sprawdzić jeszcze poziom oleju w skrzyni czasem mogło przystopować z wyciekiem a czasem mógł już cały olej uciec witam mechanik sprawdził poziom oleju i jest minimalnie poniżej normy ale powiedzial że mam zobaczyć czy będzie ciekło. Za wymianę powiedział ok. 30 zł więc z zimeringiem wyjdzie jakieś 50-60 zł. [ Dodano: 02 Cze 2010 22:26 ]Masiu napisał(a): Tak na marginesie - podwozie masz w wzorowym stanie... Gratuluję.
Podwozie zostało zrobon przezemnie przed ostatnią zimą. Rdzy za dużo niebyło a całość została spryskana E-bolem ( chyba tak się nazywa) teraz czekam na poprawę pogody i biorę się za środek. Wyciągam siedzenia i wykłądzinę i zobaczymy co tam. Doradzie czy też moge tego samego środka użyć?? Chciałbym może przy okazji trochę wygłuszyć środek kropa.
nickoo |
#370746 Wysłany:
03 Cze 2010, 10:07; Temat postu: |
darko2 |
#439536 Wysłany:
11 Lut 2011, 13:17; Temat postu: |
a jak wymienić ten simering z drugiej strony?? czy trzeba odkręcać cala lape skrzyni??
[ 14 posty(ów) ] |
