Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
[ 10 posty(ów) ] |
BolekPunto |
#454845 Wysłany:
21 Mar 2011, 16:29; Temat postu: Jaką najlepiej kupic sonde. |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Witam. Mam problem od jakiegoś czasu z Puntolocikiem moim.
Otóz gdy auto zimne wszyscy jest OK równiutko przyśpiesza itp. Ale gdy dochodzi już do 70stopni nagrzania , zapala sie kontrolka wtrysku i auto podczas przyśpieszania przy 2tyś obr łapie zamułke i od 2300obr ciągnie dalej. Jak dam gaz w podłoge jest OK. Stawiam że to Sonda bo zaczyna pracować dopiero jak ciepła i wtedy sie to objawia a pozatym mam podwyższone spalanie ok 12litrów aktualnie.
Na allegro jest mnóstwo sond i niewiem którą zamówić , jaki zamiennik najlepiej i wogóle napewno ktoś już tu wymieniał i nie chciał płacić 300zł i mi pomoże. Z góry dzięki  .
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
guniak |
#454854 Wysłany:
21 Mar 2011, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Mi polecali NGK,od tanich zamienników z daleka.
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
wojtass18 |
#454855 Wysłany:
21 Mar 2011, 17:20; Temat postu: |
Kuba201 |
#454876 Wysłany:
21 Mar 2011, 17:50; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
marcin186 |
#454888 Wysłany:
21 Mar 2011, 18:09; Temat postu: |
| Moderator |
BolekPunto |
#455189 Wysłany:
22 Mar 2011, 12:42; Temat postu: |
BladeRunner |
#455193 Wysłany:
22 Mar 2011, 13:24; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 20 Mar 2011, Posty: 416 Pomógł: 1
Zerknij TU wybież jaką kropkę masz i w dziale zasilania paliwem znajdź sondę lambda i spisz jej numer  Potem poszukaj zamiennika (ewentualnie ku oryginał - bodajże Bosch, nie koniecznie w ASO  )
Zgodnie z E-Per do 1,6 MPI to byłaby sonda o numerze: 46422649
czyli na przykład TAKA
_________________ Pozdrawiam
Marcin - "BladeRunner" Było Punto GT Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
BolekPunto |
#455552 Wysłany:
23 Mar 2011, 17:20; Temat postu: |
Patrzałem u siebie po kolorach kabli i nic mi nie pasuje . Nawet ta sonda co mam aktualnie ma inne kolory kabli niż wtyczka;/. Od wtyczki z auta wychodzą kolory : Czerwony / Czarny / Biało Czarny i Czarno żółty.
Natomiast w wtyczce od sondy są zupełnie inne kolory , dwa są takie same , jeden brązowy i drugi niebieski. Po podłaczeniu wtyczki czerwony i czarny są połączone z z dwoma takimi samymi od sondy a biało czarny i żółto czarny połaczone z tym niebieskim i brązowym. Coś mi tu całkowicie nie pasuje;/.
Może wogóle ta sonda co mam jest dobra tylko źle podłaczona bo zamiennik ?Z wierzchu jest wgnieciona a to co siedzi w rurze całe okopcone.
Z góry przepraszam za namieszany post  )
A może ma ktoś rozpiske kabli z wtyczki do sondy z punta 1.6 , to wtedy jak bym kupił zamiennik to bym to normalnie podłaczył. W zamiennikach są zazwyczaj 2białe , czarny i szary.
marcin186 |
#455599 Wysłany:
23 Mar 2011, 19:21; Temat postu: |
| Moderator |
dzikidaniel |
#455659 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:22; Temat postu: |
Różne są kable więc nie ma reguły. Najczęściej są właśnie 2 białe, czarny i szary. U mnie w sondzie były inne ale z głowy nie podam, jednak jak kupujesz uniwersalną sondę to powinna być rozpiska jak to podłączyć z wymienionymi wszystkimi standardami kolorów.
[ 10 posty(ów) ] |
