Obecny czas: 18 Cze 2025, 16:25
[ 6 posty(ów) ] |
Ryder |
#437285 Wysłany:
04 Lut 2011, 16:59; Temat postu: Problem z wymianą czujnika temp |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Ostatnio wymieniłem liczniki na te z obrotomierzem,wskaźnikiem cieczy chłodzącej.Z tego samego Punto co liczniki został wykręcony czujnik temp.I tu jest problem w moim Puncie jest on na klucz nr 22,a ten jest na 17stke.Odkręciłem stary czujnik,zaczęło się coś wylewać z tego otworu,więc szybko zakręciłem stary bo nowy ma za mały gwint.O co tu chodzi?
Mogę dodać że w tym nowym wystają 2 bolce,w tym stary 1 wtyczka.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 20&bih=860
Mam identyczny tyle że plastik jest niebieski.
_________________ topic27118.html
Kuba201 |
#437300 Wysłany:
04 Lut 2011, 18:08; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Ryder |
#437349 Wysłany:
04 Lut 2011, 21:48; Temat postu: |
Imię: Radek
Od Poloneza ma mieć też kolor czerwony?
Orientuje się ktoś w jakiej cenie jest taki czujnik?
Czy to normalne że płyn się wylewał?
nickoo |
#437358 Wysłany:
04 Lut 2011, 22:16; Temat postu: |
Ryder |
#437360 Wysłany:
04 Lut 2011, 22:17; Temat postu: |
Imię: Radek
Kuba201 |
#437697 Wysłany:
05 Lut 2011, 22:41; Temat postu: |
Dzisiaj luknołem pod maskę do siebie i ty chyba masz ten co jest po prawej stronie silnika patrząc od przodu zaraz pod filtrem powietrza ale to nie ten trzeba wymienić
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
[ 6 posty(ów) ] |
